Tipps und Technik R170 » » Thema: Verdeckelektrik |
User seit 23.04.2010
| Geschrieben am 23.07.2010 um 16:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von stan86 am 23.07.2010 um 16:57 Uhr ]
hab ein Problem mit meiner Elektronik vom Verdeck.
Es kommt des öfteren vor, dass ich nach dem starten des Autos das piepen bekomme, dass man bekommt, wenn das Verdeck noch nicht richtig geschlossen ist oder man bei öffnen/schließen zufährt. Dabei ist mein Verdeck aber garnicht geöffnet gewesen und auch die Zeit davor nicht!
Ich muss dann den Knopf des Verdecks nochmal betätigen, bis das Surren der Verdeckmechanik aufhört. Dann ist wieder alles i.O..
Es kann aber sein, dass es bei einem späteren Start des Autos wieder anfängt zu piepen.
Woran kann das liegen? Ich achte immer darauf, dass das Verdeck immer komplett fertig ist mit dem Schließvorgang.
Viele Grüße und Danke für eure Hilfe.
Pascal | Antworten
E-Mail an stan86 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.07.2010 um 17:26 Uhr
| Hi!
Das habe ich mindestens 5 Jahre lang so gehabt. Auch während der Fahrt (wenn's geholpert hat) fängt das Kino mit Musik wieder an, genau 25 mal. Es geht aber meist weg, wenn Du den Schalter in Richtung des augenblicklichen Zustands betätigst. Das heißt doch übersetzt: Der Grip der Schließmechanik ist nicht kräftig genug bzw. hat sich gelockert, was auch über Nacht im Stand geschehen sein kann. Durch das Betätigen bis die Pumpe aufhört zu surren wird dem nachgeholfen.
Abhilfe: Cleanen des Massekontakts wie ich schon oft beschrieben habe: Das ca. 15 cm lange schwarz ummantelte gebogene Kabel vom Minuspol der Batterie an die Karosserie an der dortigen 13er-Schraube lösen. Die Berührungsstellen gut blank schmirgeln und ebensogut wieder anziehen. Dann schauen, ob's was gebracht hat. Bei mir war der Erfolg frappierend und das ganze Kino ist weg. Nix mit Microschalter erneuern etc... . Meiner ist Bj. 98 und es funzt absolut top. MfG Dieter. | Antworten
User seit 31.05.2010
| Geschrieben am 05.04.2013 um 00:09 Uhr
bei mir passiert das auch andauernd. Jede 5 minuten fängt es an zu piepen. Am Anfang, durch Bestätigen des Knopfes ging das Dach wieder in seine Position zurück (leichtes Surren). Nach 5 Minuten wieder das Problem.
Jetzt ziehe ich jedesmal nach dem ich das Dach runter gelassen habe die Dach Sicherung raus, damit es nicht dauernd piepst.
Was soll ich genau reinigen? Das Kabel der Autobatterie zur Karosserie?
Oder habe ich das falsch verstanden? Etwa auch andere Kontakte?
Oder kann das ein Drucknachlass in der Verdeckpumpe sein?
Danke
Grüsse
Markus | Antworten
E-Mail an barcelonamarkus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.04.2013 um 07:23 Uhr
| Das Massekabel zur Karosserie reinigen (d.h. natürlich nur den Kontakt schmirgeln) ist immer gut. Ob's mit Deinem Problem zu tun hat? Hm, kaum. Die Maßnahme bewirkt natürlich schon einen besseren Strom hinten an der Pumpe (das ließe sich ja messen). Da kann man nur hoffen.
Hast Du alle möglichen Gelenke (harzfrei) geölt/geschmiert? Mehr habe ich bei mir nicht getan und habe nie mehr Probleme gehabt. Viel Erfolg! Dieter. | Antworten
| | Anonym :1361 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
