User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.07.2010 um 14:09 Uhr
ich habe aktuell das Problem das mein Dach nicht mehr schließt.
Hier ein paar Fakten:
- PreFL
- beim schließvorgang wird der Heckdeckel auf der Beifahrerseite ca. 5cm angehoben
- auf der Fahrerseite hängt der Heckdeckel anscheinend fest und hebt sich kein Stück
- Hydraulikpumpe läuft ca. 20-30 sec. bevor sie wieder abschaltet.
- Dachreset und Batterie abklemmen haben leider nicht geholfen
Viele Fehler waren bei der Forensuche ähnlich aber genau dieses Fehlerbild habe ich noch nicht gefunden.
Hat jemand einen Tip?
PS: Muss das eigentlich immer am Wochenende passieren wenn MB geschlossen hat.
Gruss Frank | Antworten
User seit 28.12.2005
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.07.2010 um 15:00 Uhr
| Es scheint die Verriegelung auf der Fahrerseite zu sein.
Glücklicherweise kann ich den Kofferraum noch öffnen und konnte ein wenig schauen.
- Die Verriegelung (Bild) der Fahrerseite sitzt fest auch WD40 konnte das nicht ändern.
- Die Verriegelung der Beifahrerseite ist lose, ich kann das Dachgestänge per
Hand anheben.
99'230K PreFL, Kompressor.- und Chiptuning by Fairchip, ACC-LLK, ACC Powerrohr EvoII mit Pierburg LMM. | Antworten
| Geschrieben am 10.07.2010 um 15:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 10.07.2010 um 15:48 Uhr ]
Hi!
Da mußt Du noch ein bisschen experimentieren, um der Tücke dieses Objekt auf die Schliche zu kommen.
Zum Beispiel: Wenn das Eck hängt, nachforschen, wie es sich verhält, wenn Du über eine Unebenheit - bei festgehaltenem Dachschalter - fährst. Evtl. mit vollem Körpergewicht draufdrücken oder auch mit der Faust draufklopfen, während eine andere Person den Schalter betätigt - das alles bei laufendem Motor. Steht das Hydrauliköl zwischen Min-Max? Auch ein verbesserter Massekontakt des Kabels von Minus-Batterie zum Kotflügel kann die Funktion verbessern. MfG Dieter. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.07.2010 um 15:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Schmucklos am 10.07.2010 um 15:53 Uhr ]
@ slktobi
Ich weiss nich was Du meinst, kannst Du das ein wenig besser erklären.
Am besten anhand des Bildes.
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.07.2010 um 16:29 Uhr
SLKTOBI schrieb:
wo der Verschluß in die Verkleidung geht is doch drumrum ein gummi und mittig geht der verschluß rein da mit wd 40 rein und auch bissl klopfen
Also genau an der Stelle die in dem ersten Foto des Threads zu sehen ist.
Werde ich nacher versuchen, sobald man wieder vor die Tür gehen kann. "schwitz"
Gruss Frank
User seit 04.08.2009
