kann man nach dem Wechseln der undichten Getriebebuchse ( es ist etwa ein Liter Automatik-Öl rausgelaufen ) neues Automatik-Öl selber wieder oben einfüllen ?
Frage : Wird das Öl bei stehendem oder laufendem Motor eingefüllt ?
Kann was kaputt gehen wenn man was falsch macht ?
Gruss, Klaus
bei laufendem Motor. Für das 5 Gang Automatikgetriebe (FL) gibt es einen Peilstab... Ich würde das in einem Betrieb kontrollieren lassen der auch Getriebeölwechsel macht....
Hallo sansibar,
danke für die Info. Was würde passieren, wenn ich das Öl einfülle, wenn der Motor steht und danach erst starte ?
Ich hatte eine Wanne drunter gestellt und das ausgelaufene Öl von der Wanne in einen Messbecher gefüllt, um zu sehen, wieviel genau rausgelaufen ist.
Wenn ich das nun in gleicher Menge mit frischem Öl nachfülle müsste der Stand ja wieder stimmen, oder ?!
Gruss, Klaus
Hallo sansibar,
das Getriebe stand dann sicher auf P beim einfüllen, oder auf N ? Wurden danach alle Stufen durchgeschaltet, oder bist Du dann gleich so los gefahren ?
Gruss und danke, Klaus
Hallo ede230,
danke für die Info. Bei einem kompletten Wechsel des Automatik-Öls mit Filter müsste er aber laufen beim Nachfüllen, ja ? Wenn ich nur den knappen Liter nachfülle der fehlt kann nichts kaputt gehen, wenn der Motor nicht läuft ?
Gruss, Klaus
