Kan iemand mij vertellen of een link doorsturen hoe je de handgrepen van de SLK kan demonteren. Ik zie wel ter hoogte van de handgrepen onder het rubber van de deur een moer zitten (inbus) alleen die zit wel iets lager dan de handgreep.
Is er iemand die ervaring hiermee heeft of eens iets erover gelezen heb.
Eigenlijk misschien wel een goed idee....Is ook een beetje het onderhoud wat ik wil gaan doen voor de SLK. Om er zeker van te zijn dat alles wat ik vraag (aan de monteur) gedaan wordt ben ik aan het kijken naar een manier om dingen zelf te doen (olie verwisselen, filters, remblokken etc..) Dan weet ik zeker dat het gedaan wordt.
De handgrepen zijn gedemonteerd en staan nu te drogen van de plastic primer laag...
Mercedes Benz SLK 200 zwart, 16 inch Velge, Sony MEX BT2500 Bleutooth radio, zwart leder interieur, stoelverwarming
