User seit 17.02.2009
| Geschrieben am 15.06.2010 um 21:45 Uhr
folgendes Problem tritt bei mir seit heute auf: Der SLK (R171, BJ 2007) reagiert nicht mehr auf das Funk-ZV-Signal des Schlüssels. Der machanische Notfallschlüssel passt und alle sonstigen Funktionen sind vorhanden, lediglich auf das Funksignal vom Schlüssel reagiert das Fahrzeug nicht. (Übrigens auch nicht, wenn ich den Zweitschlüssel bemühe.)
Hat jemand eine Idee? Kann die Funk-ZV seine Programmierung verlieren und kann man die mit Hausmitteln wieder herstellen?
Danke für Eure Antworten ... | Antworten
E-Mail an dringhs Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 15.06.2010 um 22:05 Uhr
| Hallo
Mehr Infos wäre nicht schlecht.
Kannst du den mit dem Schlüssel starten.??????
1. kann der Antennenverstärker defekt sein, der Verstärker besteht aus 2 Verstärker mit 2 Versorgungen ( 12V ) 1te für Radio/Telefon und der 2te ist nur für die Schliessanlage. Am Antennenverstärker ist ein 3 Poliger Stecker. 1mal Masse 1mal Dauerplus und das Schliesssignal zum SAM.
Das erst mal überprüfen ob 12V anliegt, wenn ja, dann kann der Verstärker defekt sein ( ca. 75 Euro ) oder das SAM (teuer Preis ?).
Sicherung hinten links im Kofferraum (Verkleidung ausbauen um
dranzukommen)
mfG Peter
Schreibfehler können bei Aldi bzw. Lidl eingelöst werden.
Der 2. neue 55er in Schwarz und mit vollster Ausstattung die es gibt. | Antworten
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 15.06.2010 um 22:38 Uhr
danke für Eure schnellen Antworten.
1.) ja, das Fahrzeug lässt sich starten (wie gesagt, ansonsten funktioniert alles)
2.) ich habe gerade mal nachgeschaut, ob ich auf die schnelle an die Sicherungen im Kofferraum ran komme (im Dunkeln ohne Ahnung schlecht!)
Dabei konnte ich einmal das Fahrzeug schließen (habe Sender neben Antenne gehalten). Ein 2. Mal gelang mir das nicht, aber das deutet auf den Verstärker und/oder Sicherung hin.
Ich werde, wenn ich es genauer weiß, schreiben, was es war ...
Danke | Antworten
| Geschrieben am 15.06.2010 um 22:46 Uhr
| Hallo
Der Schlüssel hat 2 Funktionen 1 mal Funk und Infrarot. Schlüssel am Türgriff halten und Öffnen/Schliessen überprüfen. Am Türgriff unterhalb des Schliesszylinders ist der Infrarotempfänger ( 5mmx5mm Kunstofabdeckung )
Sollte das Funktionieren ist wahrscheinlich das SAM in Ordnung und der Fehler an der Antenne bzw Verstärker.
mfG Peter
 | Geschrieben am 16.06.2010 um 00:08 Uhr
| Wenn die ZV direkt an der Antenne funktioniert hat, scheint die Stromversorgung ja in Ordnung zu sein. Kontrollier aber trotzdem alle Sicherungen, die mit ZV oder Radio zusammen hängen. Vielleicht bekommt ja auch nur der Antennenverstärker keinen Strom mehr.
Allerdings müsste das dann auch durch einen extrem schlechen Radioempfang auffallen.
Wenns daran nicht liegt, bleibt wohl nur noch ein defektes Steuergerät übrig.
Die ZV funktioniert übrigens ausschließlich über Funk. Die Infrarot- Fernbedienung hat damit nichts zu tun. Die dient nur der Dach- Nahbedienung. Fahrzeuge ohne diese Sonderausstattung haben deshalb auch keinen IR- Empfänger im Türgriff.
Günther
PROJEKT 171 - http://www.thocon.de | Antworten
| Geschrieben am 16.06.2010 um 06:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von R171 200 am 16.06.2010 um 06:38 Uhr ]
Macht was ihr wollt
Meiner ist auch ohne Dachsteuerung bestellt und hat die Infrarot Bedienung.
Günther
mfG Peter
| Geschrieben am 16.06.2010 um 16:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von dringhs am 16.06.2010 um 16:42 Uhr ]
Hallo Peter,
es war nicht böse gemeint! Ich hatte nach Deinem Beitrag wirklich ein Fragezeichen im Gesicht, denn einen IR-Empfänger habe ich an meinem SLK200 noch nicht entdecken können. O.k., ich habe den Wagen erst 16 Monate, da kann man noch nicht alles kennen, aber auch nach erneutem Nachsehen konnte ich nichts entdecken, da zweifelt man schon an sich selber.
Aber nun zur ausgefallenen Funk-ZV. Glaubt jemand an Wunderheilung? Als ich heute Morgen in die Garage ging reagierte das Auto wieder, und zwar so wie es sein sollte (auch auf 10m Entfernung).
Mal sehen, was sich heute Abend tut.
Heiko
 User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.06.2010 um 17:05 Uhr
R171 200 schrieb:
Macht was ihr wollt
mfG Peter
Tja, lieber Peter,
hast wohl doch nicht die `vollste Ausstattung`gewählt, offensichtlich
dann aber gratis bekommen.
Gruss aus Siegen
Dieter
