Tipps und Technik R170 » » Thema: Geräusche beim slk
 Geschrieben am 15.06.2010 um 21:07 Uhr
ich habe diverse für mich störende geräusche an meinem 320er wahrgenommen, vielleicht habt ihr ja schon ähnliches erlebt und könnt mir Tipps geben wie diese zu beseitigen sind:
1. Irgendwo aus dem Umfeld des Lenkrads kommt ein knarzen, auffällig ist, das es bei aussentemperaturen unter ca. 18Grad nicht ist, nur sobald es wärmer wird.
Ich habe schon überall abgetastet und versucht die stelle ausfindig zu machen, bisher leider ohne Erfolg
2.
hinten rechts, das bewegliche dreieck ist bei jedem huckel am klappern, wie bekommt man das ruhig gestellt? Auf der linken Seite hab ich das problem nicht.
3.
habt ihr besondere Pflegemittel für die Dach Dichtungen?
sobald die zu trocken werden, macht das dach auch nervige Geräusche.
Ist es normal das man ein knacken hört, sobald man die Automatik auf P stellt?
Habe das heute zum ersten mal wahrgenommen und mich gewundert!?!
Ich hoffe ihr habt ein paar Tipps für mich,
User seit 04.11.2007
 Geschrieben am 15.06.2010 um 21:19 Uhr
zu Punkt 3 das milttel von MB ist zwar teuer aber gut.
Gruß ede230
  E-Mail an ede230    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   tbr
User seit 11.05.2008
 Geschrieben am 16.06.2010 um 09:36 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von tbr am 16.06.2010 um 09:37 Uhr ]
Zur Automatik: Ja, klacken ist normal, wenn der Sperrhebel einschnappt. Irgendwo hier im Forum habe ich auch schon mal ein Bild der Klinke gesehen, allerdings war die da abgebrochen! Also nur im absoluten Stand P einlegen und bei Steigungen Handbremse zuerst anziehen, dann Fußbremse lösen (!), dann P.
Gruß Thomas
'01er 230er, linaritblau, ER, AEs mit CCFL, gAwhmsgQK (gekürzter Automatikwählhebel mit selbst gefertigtem Quer-Knauf), OZ 17" 3-Speichen
  E-Mail an tbr    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   edgar1
User seit 01.11.2009
 Geschrieben am 16.06.2010 um 09:53 Uhr
dann hänge ich mich gleich mal mit dran:
Bin gestern über Kopfsteinpflaster gefahren, und ohne den Stern am Lenkrad hätte ich fast gedacht, ich sitz in 'ner Barchetta, so gescheppert hat der ganze Wagen. Ich hab auch hier und da mal hingedrückt, um herauszufinden, ob z.B. nur das Handschuhfach klappert. Aber leider ohne Erfolg.
Gibt es da eine typische Schwachstelle?
Sternengruß,
Edgar
SLK 200K
  E-Mail an edgar1    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.06.2010 um 11:01 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von wulfpac51 am 16.06.2010 um 11:02 Uhr ]
Guckt mal in die Tips und Tricks, Katergorie Geräusche.
SLK-Pilot, was sonst!?
Mein 170er:
SLK230 KOMPRESSOR, Automatik, EZ: 9/2000 (FL, MJ 2001)
 Geschrieben am 16.06.2010 um 13:00 Uhr
zu Punkt 2. hatte ich auch hinten rechts, war bei schlechter Straße und geschlossenem Dach fast nicht mehr auszuhalten. Der Grund war fehlender Anpressdruck an die Scheibe. Ursache ist ein kleiner Gummi der im Scharnier des Dreiecks sitzt, dieser drückt sich im laufe der Zeit teilweise zusammen (Druckstelle ist deutlich zu erkennen).
Abhilfe: bei halbgeöffnetem Dach kommt man ans Scharnier, hier die Sicherungsfeder am Gummi entfernen und Gummi abziehen. Entweder mit einem Schrumpfschlauch auffüttern oder mit einem Messer so bearbeiten das er gedreht wieder montiert werden kann (hab ich gemacht), dann klapperts auch nicht mehr.
Gruß.
  E-Mail an Reifri    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.06.2010 um 13:46 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von derzange am 16.06.2010 um 19:57 Uhr ]
die Tipps und Tricks zu Geräuschen hab ich bereits gelesen, hier wurde ich aber nicht fündig
Der Tipp mit dem Gummi ist gut, werd ich mir heut abend direkt mal anschauen
edit:
Hab mir das angeschaut, bei mir ist da so ne draht rollen konstruktion.
Ein Gummi habe ich nicht finden können, auch nichts um den draht nachzuspannen.
 Geschrieben am 19.06.2010 um 09:23 Uhr
Hat vielleicht noch jemand eine Idee, wie man das dreieck ruhig stellen kann?
 Geschrieben am 19.06.2010 um 18:55 Uhr
Volständig ruhig wirst du den SLK nicht bekommen. Er ist nunmal ein Cabrio mit vielen beweglichen Teile, die alle Geräusche verursachen können.
Ich musste mich auch erst daran gewöhnen, aber so ist es nunmal.
Mittlerweile habe ich schon in mehreren SLK's gelauscht und irgendwie klappern alle. Der eine mehr, der andere weniger.
Hast du schon Filz auf die kleine "Nase" des Dreiecks geklebt? Es gibt eine kleine Stelle, die, wenn sie die Scheibe berührt, Klappergeräusche verursachen kann.
Gruß, Andre
 Geschrieben am 21.06.2010 um 12:02 Uhr
hab die stelle gefunden die du meisnt, und ja die verursacht die Geräusche. Wo bekomme ich den so selbstklebenden Filz? War eben im Baumarkt, die hatten nichts.
Mir ist klar, das ein Cabrio neimals völlig geräuschlos wird, jedoch kann man ja die stellen beheben, die man lokalisiert hat.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :837
Mitglieder:    7
Im Chat  :    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.352.620
Magst Du Spargel?
