was müßte ich ändern, daß die Stromversorgung des Radios nur mit Zündung (ab Stufe 1) funktioniert. Hatte ich bisher immer aus Sicherheitsgründen so gehabt, dann kann es auch nicht passieren, daß man das Radio im Mute Modus versehentlich anläßt und am anderen Morgen ist die Batterie leer.
- oder gibt es irgendeine intelligente Schaltung ala Radio geht nach Einschalten der Türverriegelung automatisch aus?
Bei Ford z. B. laufen die Radios ohne Zündung für eine Stunde und schalten ab. Dann muss der Einschaltknopf neu betätigt werden oder halt mit Schlüssel die Dauerspanung gegeben sein. Ist so gewollt, damit man im Stillstand für 'ne Weile Radio hören kann ohne den Schlüssel in das Zündschloss zu tun.
Am Radio liegt Dauerplus und geschalteter Plus an, das geht auch nicht anders, da sonst der Plus für die Senderspeicher fehlen würde. Wie sich das Radio dabei verhält liegt am Radiohersteller. Die meisten Orginalradios gehen nach einer gewissen Zeit, von selber aus.
MfG
André
Amor! Gib' mir diesen Pfeil! Ich mach' den Scheiß jetzt selbst!
Vllt. ist das Radio auch einfach nur falsch angeschlossen - statt Dauerplus und Zündungsplus zB. 2x Dauerplus oder Zündungsplus und Dauerplus vertauscht
