User seit 05.07.2005
| Geschrieben am 02.06.2010 um 07:55 Uhr
| Hallo Leute !!
Habe ein Problem mit dem öffnen. Der Kofferraumdeckel öffnet nur auf einer
Seite so ca.5cm und die andere Seite bleibt komplett zu so als wenn Sie
klemmen würde. Die Pumpe und der Motor arbeitet die ganze Zeit wenn ich
den Schalter betätige.
Woran kann es liegen ?????
Wäre Euch sehr dankbar für eine schnelle Antwort weil das Wetter soll am
Wochenende richtig super werden.
Shadow | Antworten
E-Mail an Shadow Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.04.2009
| Geschrieben am 02.06.2010 um 08:28 Uhr
hatte ich auch gehoffet, dass er nur hängt, aber es spricht einiges dafür, dass er gerissen ist und zwar auf der Seite, die sich nicht öffnet. Kannst du mit etwas Geschick selber machen:
Dach manuell öffnen, Seilzug ausbauen und neuen rein... Hatte es damals bei DB machen lassen, weil ich es eilig hatte und das Wetter so schön war
Gruß, Ralf | Antworten
E-Mail an rocky230 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 02.06.2010 um 09:06 Uhr
| Hi!
Da brauchst Du keine Bilder. Mach die Verkleidungen weg, dann siehst Du's.
Geschmiert hast Du. Probier's auf jeden Fall noch mit auf den Kofferdeckel
drücken mit ganzem Körpergewicht evtl. auch mit einem herzhaften Schlag mit der Faust links, rechts und am Schloss. Dann hast Du alle anderen Möglichkeiten probiert. MfG Dieter- | Antworten
