Tipps und Technik R170 » » Thema: Nur hinten tieferlegen... Geht das?
   hermann-fw22
User seit 16.07.2008
 Geschrieben am 01.06.2010 um 20:48 Uhr
ich möchte etwas gegen die Keilform meines SLK tun. Verbaut ist das Serienfahrwerk mit 18x225/255. Vorne siehts gut aus aber hinten steht er etwas zu hoch. Ist es möglich (zB nur durch Federn) ca. 2cm tiefer zu kommen? Das würde völlig ausreichen. Ein Fahrwerk kommt wegen der Straßensituation nicht in Frage. Die Sportfedern die ich gefunden habe bringen ihn aber immer gleich 3-5 cm tiefer und das ist zu viel...Habt ihr eine Idee?
Majo
  E-Mail an hermann-fw22    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Andreas_Bot
User seit 25.03.2009
 Geschrieben am 01.06.2010 um 20:49 Uhr
Wie wäre es, die hinteren Gummiteller zu verändern?
MfG,
Andreas.
"War is not about what's right, it's about what's left." Bertrand Russell
Hinterher weiß man immer mehr.
  E-Mail an Andreas_Bot    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 01.06.2010 um 21:01 Uhr
MfG,
Andreas.
Kommt drauf an welche Gummis er drinnen hat
   hermann-fw22
 Geschrieben am 01.06.2010 um 21:11 Uhr
Die Gummi-Idee hatte ich auch schon, aber leider habe ich glaub ich die zweit-schmalsten...daher scheidet diese Lösung leider aus
SLK 200 Designo, Levenfront, Kühn-Schweller, Supersprint Doppel preFL, 18 Zoll OZ 3tlg auf 225/255er, KG Gen II, LED-Rückleuchten schwarz, 3bl schwarz, Bose/Fosgate/ESX^, AIO-Modul, HID-Kit
   Tepfi
User seit 07.03.2004
 Geschrieben am 01.06.2010 um 22:01 Uhr
Hallo Majo
Wenn es mit den Federbeilagen geht, vergiss es.
Jede Tieferlegungsfeder, die du findest hat eine andere Federkennlinie als die Orginalen. Daher wird sich das Fahrverhalten, höchst wahrscheinlich zum negativen entwickeln. Dazu kommt noch, das du für soetwas kein Gutachten und daher auch keine Tüv abnahme bekommst.
MfG
André
Amor! Gib' mir diesen Pfeil! Ich mach' den Scheiß jetzt selbst!
  E-Mail an Tepfi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
... ist ONLINE
   Frankman01
User seit 08.10.2002
 Geschrieben am 01.06.2010 um 22:27 Uhr
hallo Hermann,
was heisst glaube ich ? Hast Du schon von unten geschaut, welche Gummis verbaut sind ?
es grüßt......die Dumm Sau
Früher haben die Menschen ihren Müll im Wald vergraben, heute gibt es Ebay !
http://www.BMslk.de
http://www.frank.muehleck.victoria.de/
  E-Mail an Frankman01    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   hermann-fw22
 Geschrieben am 01.06.2010 um 22:57 Uhr
Da wollte ich schon ran, sind definitiv die zweit-schmalsten oder die schmalsten... Es geht ja wirklich nur um max 2cm...da muss es doch eine Lösung geben. Wurden früher nicht sogar originale Federn gekürzt? (nicht schlagen, aber von Fahrwerken habe ich keine Ahnung)
   nas2000
User seit 18.05.2009
 Geschrieben am 02.06.2010 um 01:26 Uhr
Hey Majo, da ist dein Auto vollverspoilert, und mit schicken Felgen ausgerüstet und dann hast noch nichtmal die minimalste Tieferlegung drin?
Also ich empfehle dir 30mm Feder einzubauen und die Gummis dann entsprechend zu tauschen, dass du vorne mit wenig und hinten mit viel Noppen hast dann ist es so wie vorher bei minimalsten Komfortverlust. Ich persönlich finde mein Fahrwerkskombi komfortabler als vorher, wobei es schon bissl Straffer ist, was aber vorallem an den schmalen Reifen liegt. Aber du kommst doch auch fast aus Berlin. Könnte dir anbieten uns mal zu treffen. Kannst meinen Probefahren und dich davon überzeugen, wobei ich extrem schmale Reifen habe was natürlich nochmal bissl Komfort nimmt, der bei deinem dazu kommt.
Was hälst davon?
Lieben Gruß
Sahib
  E-Mail an nas2000    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Tepfi
 Geschrieben am 02.06.2010 um 08:48 Uhr
Hallo Majo
Da hat Sahib doch eine klasse Idee, das wäre die einzige legale Möglichkeit.
Wenn die Serienfedern schon etwas gesackt sind, bist du sogar auf der gleichen höhe wie jetzt.
Schau aber unbedingt vorher nach welche Federbeilagen bei dir vorne und hinten verbaut sind.
MfG
André
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 02.06.2010 um 10:01 Uhr
Moin Majo !
Die Eibach-Federn heissen zwar 30/30, damit kommt er aber vorne 1.5-2 cm und hinten 3-4 cm tiefer, die "Feinarbeit" kannst du mit den Gummis machen wenn er dann vorne zu tief ist !
Gerd
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-Niedersachsenstammtisch
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :802
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community31.230.191
