User seit 20.01.2009
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 19.05.2010 um 15:58 Uhr
| Hallo
In der Tat sitzt der Behälter mit der Hydraulikpumpe hinter den Sitzen.
Um an den Behälter bzw Pumpe zu kommen müssen etliche Schrauben gelöst werden. ( Alutrennwand ), Mittelkonsole bzw hintere Ablagefach, Teppich ( Rückwand ) muß raus. Arbeitsaufwand min 2 Std. für den der weis was er machen muß. Für den Laien ?????? Stunden.
Vom Kofferraum kommt man da nicht dran.
Hatte es lösen müssen bei den 1 ten Dachmodulen da das Steuergerät für das Dach daneben ist. Nun gibt es ja für das Dachmodul eine einfache Lösung.
Wenn einer noch die Anleitung von den 1ten Dachmodulen hat ist eine bebilderte Anleitung bei wie alles abgebaut wird.
mfG Peter
Schreibfehler können bei Aldi bzw. Lidl eingelöst werden.
Der 2. neue 55er in Schwarz und mit vollster Ausstattung die es gibt. | Antworten
User seit 18.08.2008
