Tipps und Technik R170 » » Thema: Motorausetzer nach Abklemmen der Batterie |
User seit 07.07.2008
| Geschrieben am 12.05.2010 um 14:41 Uhr
| Hallo liebe SLK-Feunde!
möchte heute auch mal mit einen kleinen Tip beitragen und euch eventuell hohe Werkstattkosten ersparen!
Seit ein paar Tagen spinnt bei meinen SLK 200 K die Dachelektronik. Nachdem ich nach langen Suchen den Fehler nicht gefunden habe, bin ich auf die Idee gekommen mal kurz die Batterie abzuklemmen um das Dachsteuermodul zu reseten.
Dem Dach hat es garnichts gebracht, hatte aber zur Folge, dass danach mein Motor kein Gas mehr angenommen hat und zwischen 2000 und 3000 U/min extreme Zündaussetzer hatte. Dachte natürlich sofort an das Steuergerät, LMM oder einen Temparaturfühler.
Da ich mir aber nicht sicher war was es sein könnte? Habe ich mich im Internet auf die Suche nach Motorausetzer bei Mercedes gemacht. Tatsächlich ist es meistens der Temperaturfühler/Kühlwasser der diese Symtome verursacht, doch ein anderer User wußte auch zu berichten, dass diese Motoraussetzter durch das abklemmen der Batterie verursacht werden, da sich nach einen Stromausfall die Drosselklappe und das Steuergerät erst neu anlernen müssen.
Um dies zu ermöglichen wurden zwei Maßnahmen erklährt. 1. Zündung an. Gaspedal langsam durchdrücken und langsam loslassen und danach den Motor starten. 2. Möglichkeit. Zündung an 90 Sekunden warten Zündung aus und das Ganze nochmals wiederholen.
Ich habe es zuerst mit der ersten Methode versucht, was zur Folge hatte, dass alles noch schlimmer wurde, der Motor extreme Aussetzer hatte und im Standgas abgestorben ist. Also versuchte ich das Ganze nochmals mit der zweiten Methode und den 90 sec warten bei eingeschaltener Zündung und siehe da der ganze Spuck war verschwunden und mein Kleiner läuft wieder rund und gesund wie eh und jeh
MFG Martin | Antworten
E-Mail an dolara Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.01.2008
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 12.05.2010 um 16:10 Uhr
| Das könnte auch eine Ursache sein:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=60262&forum=5&highlight=adaptionswerte
| | Anonym :799 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
