User seit 17.10.2009
| Geschrieben am 07.05.2010 um 20:17 Uhr
| Hallo Rainer
Das ist genau das was ich immer gesucht habe. Kann mir vorstellen das man damit die Steinschläge wesendlich besser entfernen kann als mit einen Quast.
Ich werde es mir besorgen.
Danke für den Link.
mfG Peter
Schreibfehler können bei Aldi bzw. Lidl eingelöst werden.
Der 2. neue 55er in Schwarz und mit vollster Ausstattung die es gibt. | Antworten
| Hi!
Die Farbnummer ist 744. Wenn die Kratzer nicht zu tief gehen, lassen die sich sehr schön mit 'Nigrin-Kratzerentferner' rauspolieren. Das ist so eine Tube, die gibt's bei uns im Baumarkt. Damit habe ich erst neulich solche Kratzer herauspoliert und war selbst ganz erstaunt, dass die weg waren. MfG Dieter 230A/98 brilliantsilbermetallic/scarlett 168 kkm. | Antworten
User seit 19.12.2008
 | Geschrieben am 07.05.2010 um 20:42 Uhr
| Hi Ramius,
danke für die Links! Aber die Kratzer sind sehr dünn und daher auch sehr tief. Ich dachte nur, besser mit einem dünnen Stift ausbessern, als mit dem Pinselchen aus dem Farbfläschchen. Sicher bekommt man die Kratzer so nicht absolut weg. Aber ich will den Lack vor Rost schützen und eigentlich reicht es mir, wenn die Kratzer etwas weniger sichtbar sind. Irgendwann muss der Wagen sowieso mal zum Lackierer. Im Moment aber noch nicht.
Grüße...
Grüße aus Berlin
Rainer | Antworten
E-Mail an Rainer91 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
 | Geschrieben am 07.05.2010 um 21:02 Uhr
| Hallo!
Hmm, glaube ich nicht. Bei mir hat auch schon Helles rausgeguckt und trotzdem ging's erstaunlich gut. Ich vermute mal, man reibt da etwas Farbe aus der Umgebung ab und schmiert es durch die Politurbewegung in den Kratzer. Ich habe selbst gestaunt. MfG Dieter 230A/98 168 kkm. | Antworten
| Geschrieben am 07.05.2010 um 23:25 Uhr
| moin
ich hatte beim ersten Neu-SLK nach kurzer Zeit ebenfalls einen Neidkratzer.
Ich versuchte ihn mit dem üblichen kleinen Pinselchen zu entfernen.
Ist mir total misslungen und sah danach richtig schlimm aus, die Lackraupe.
Lack war zu dick und der Pinsel ebenfalls und gekonnt habe ich es auch nicht.
Fazit für mich: Kratzer ertragen oder zum Lacker.
Gruß J.
