Tipps und Technik R170 » » Thema: Rasseln beim Beschleunigen aus dem Drehzahlkeller beim 32er |
User seit 09.10.2009
| Geschrieben am 07.05.2010 um 13:34 Uhr
mir ist vor ein paar Tagen erstmals ein Rasseln beim Beschleunigen aufgefallen. Es tritt ab dem 2. Gang im Drehzahlbereich bis etwa 1800 auf, danach ist es weg. Im kürzer übersetzten 1. Gang tritt es nicht auf. Hört sich an wie "Zündungsklingeln" aufgrund von schlechtem Benzin oder verstellter Zündung... Je mehr man bei niedrigen Drehzahlen auf das Gaspedal tritt, umso stärker wird das Rasseln. SuperPlus bringt wohl nichts außer einem größeren Loch im Portemonnaie, oder? Mein 32er hat erst 24 tkm auf dem Tacho, verschlissen dürfte noch nichts sein...
Mir ist noch etwas aufgefallen, das vielleicht damit im Zusammenhang stehen könnte: In Testberichten über den 32er wurde stets die nervöse Automatik kritisiert, die ständig zwischen den Gängen wechselt. Bei mir ist das nicht der Fall, hier kann man entspannt cruisen - mit dem Nachteil, dass es bei schnellem Gasgeben etwas länger dauert, bis heruntergeschaltet wird. Vielleicht hält die Automatik die Gänge bei mittlerem Beschleunigen länger als üblich und der Druck bei niedrigen Drehzahlen führt zu diesem rasseln?
Wie ich lesen konnte, gibt es verschieden Updates für die 32er Automatik...
Danke und Gruß,
Carsten | Antworten
E-Mail an CarstenM Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 07.05.2010 um 15:11 Uhr
| Ich würde mir mal die Auspuffanlage anschauen - lose Schellen oder Abschirmbleche, fehlende Auspuffhaltegummis, lose KAT-Einsätze oder Innenleben vom MSD/ESD.
Die 32er haben ab MJ 2002 (könnte Deinen betreffen) eine etwas relaxtere Schalt-Software bekommen, da wohl viele Kunden mit den nervösen MJ2001 Schaltvorgängen nicht zufrieden waren.
Ich persönlich (32er vom MJ2002) würde aber auch die 2001er Version bevorzugen
Harald | Antworten
User seit 04.11.2004
| Geschrieben am 07.05.2010 um 17:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olaf M am 07.05.2010 um 17:01 Uhr ]
CarstenM schrieb:
(...)mir ist vor ein paar Tagen erstmals ein Rasseln beim Beschleunigen aufgefallen.
CarstenM schrieb:
Aber ich habe gerade erst in der letzte Woche eine komplett neue Anlage (ab Kat) erhalten...
Moin!
Dann hast Du Dir die Antwort u.U. schon selbst gegeben - irgendetwas ist lose vibriert, verdreht etc....
Viele Grüße aus dem Süden von Hamburg > Olaf
V6 Kompressor - mehr braucht keiner! Lysholm, alter Schwede...!
| | Anonym :968 Mitglieder: 13 Im Chat : 0
