die Schläuche sind nur gesteckt. Vermutlich sind Deine Schläche in dem Bereich, in dem Sie auf den Stutzen am Regeler saßen, schon aufgeweitet. Wenn die Länge noch ausreichend ist, einfach die verdicketen Bereiche abschneiden und neu aufschieben. Sollte die Länge nicht mehr ausreichen, einfach mit einem Stück Unterdruckschlauch mit passendem Innendurchmesser als Verlängerung arbeiten. Bekommt man in guten Autozubehörwerkstätten von der Rolle.
Wenn der neue Regeler 3 Anschlüsse/Stutzen hat, muss - glaube ich - ein Stutzen verschlossen werden.
vielen Dank für Deine Info, werde dies auch so machen.......habe bereits einen bekannten der be MB arbeitet darauf angesetzt diese besoondere Zange aus zu machen und dann kümmert er sich darum!
