Hallo SLK-Freunde,
Suche eine Anleitung zum Ausbau/Demontage der Frontstoßstange an meinem SLK R170 Baujahr 2003.
Falls ihr was habt meldet euch.
Danke
versuchs mal links unten in "Tips & Tricks" - da ist 'ne Ausbauanleitung für Pre-FL und 'ne Explosionszeichnung für die FL-Variante zu finden - so unterschiedlich werden die nicht sein...
na das kriegst du auch ohne anleitung hin!! den unterfahrschutz unten demontieren von innen die nebler abziehen, frontgrill abbauen, obere verschraubungen bei geöffneter motorhaube links und rechts vom grill lösen, blinker ausbauen, die darunter liegenden schrauben lösen, von unten die schrauben des stosstangenhalters vor dem kühler lösen und abziehen....
hat die FL und die AMG FL Stoßstange in der Mitte auch einen Plastikeinsatz, so wie die vom preFL.
In der Explosionszeichnung vom EPC ist hiervon nichts zu erkennen, nur links und rechts ein Plastikeinsatz mit dazu passenden Pralldämpfer und ein Pralldämpfer ohne Plastik in der Mitte.
Da stellt sich die Frage, wie wird diese in der Mitte verschraubt?
