User seit 20.08.2004
| Geschrieben am 27.04.2010 um 18:47 Uhr
seit ein paar Tagen gehen während der Fahrt immer wieder die Türpinns hoch und wenn der Wagen abgeschlossen ist geht ständig die Alarmanlage los. Hab sie jetzt schon deaktiviert. Und das Licht geht nicht an wenn die Fahrertür geöffnet wird bzw. während der Fahrt wenn die Pinns hoch gehen geht das Licht auch mit an.
Türkontaktschalter ist schon neu.
Kennt einer von euch den Fehler?
Danke für eure Antworten
Ralf | Antworten
E-Mail an SLKhoschi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.04.2010 um 19:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 27.04.2010 um 20:30 Uhr ]
Hallo!
Würde sagen, da spinnt was an Deiner PSE (pneumat. Steuereinheit). Hinten rechts in der grauen Schaumstoffhülle die Stecker abnehmen. Vorsicht bei den weißen! Die Pins können leicht brechen. Da ist Grünspan. Mit Kontaktreiniger wieder in Ordnung bringen.
Bevor ich mich an der PSE zu schaffen mache, würde ich zuerst den Massean-schluss vom Minuspol der Batterie an der Karosserie (ca. 15 cm langes gebo-genes, schwarz ummanteltes Kabel mit 13er-Schlüssel an Karosserie befestigt) gut cleanen. Dann sehen, ob sich irgendwelche positive Veränderung zeigt. Erst danach würde ich mir die PSE vornehmen. Das ist nämlich etwas mehr Arbeit.
Natürlich nur bei abgezogenem Zündschlüssel hantieren. Radiocode bereitlegen. MfG Dieter 230A/98 168 kkm.
EDIT: Wenn Du schon die PSE herausgeknubbelt hast, notier Dir für alle Fälle die MB-Nr. A 170... und auch die von Hella. | Antworten
User seit 10.05.2007
| Geschrieben am 03.05.2010 um 15:42 Uhr
| Habe es heute trotz im Moment mangelder Zeit mal in Angriff genommen und musste Feststellen =
obwohl die Umhüllung und der Kofferraum total trocken sind ist an der Platine und im schwarzen Stecker Grünspan und das nicht wenig. Wie kommt das obwohl alles trocken ist und reicht es wirklich wenn ich das mit Kontaktspray einsprühe und reinige?????
Ausserdem habe ich nur den weissen Stecker und Gegenüberliegend auch nur einen. Der schwarze und der zweite auf der anderen Seite fehlen komplett, sind da noch irgendwelche Funktionen die mein Gelber garnicht besitzt???
Danke im Voraus
| Geschrieben am 03.05.2010 um 18:12 Uhr
| Hi!
In Deine PSE sehe ich natürlich nicht hinein. Da ja sonst alles trocken war, müßte eigentlich Deine Maßnahme zum Erfolg führen. Die Leerstellen für weitere Stecker sind bei mir auch vorhanden. Keine Ahnung, wofür die noch evtl. vorgesehen waren. MfG Dieter 230A/98 168 kkm. | Antworten
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 03.05.2010 um 18:36 Uhr
Ja, EDW
Logisch ist das Umfeld jetzt trocken.
Ist weggetrocknet, deshalb ja auch der Grünspan.
Ein Leitung, die immer unter Wasser liegt (ohne Sauerstoff) wird wohl nicht korrodieren
| Geschrieben am 17.05.2010 um 21:16 Uhr
Danke für den genau richtigen Tipp. Bin jetzt ein paar Tage mit gereinigten Steckern und Platine gefahren und siehe da, die Knöpfe bleiben unten und die Alarmanlage geht auch nicht mehr alle 2 minuten an. Nur das mit dem Innenlicht haut mit der Fahrertür nicht hin, aber das liegt bestimmt mit daran das der Knopf auch nicht ganz hoch geht wenn ich die Tür von innen aufmache. Drücke ich auf den Türöffner gehen beide Knöpfe ganz hoch. Denke das wird ein mechanisches Problem an der Tür sein.
Danke
Ralf | Antworten
