Hallo erstmal,
also ich habe schonmal in der sufu nachgeschauft aber nichts passenden gefunden.
Es handelt sich umd ein Klacken beim Anfahren welches aus dem Kofferaum kommt. Hört sich ein wenig danach an als wenn etwas umfällt. Dies aber nur bei geschlossenem Dach. 1mal und dann erst wieder nach längerer Standtzeit. Sprich 10min. Hat von euch vielleicht jemand eine Idee?
mfg Bernhard
Hallo!
Noch nie von einem solchen Fehler gelesen. Da hilft wohl nur, dass eine zweite Person beim Anfahren sich im Kofferraum verkriecht, lauscht und spioniert. MfG Dieter 230A/98 168 kkm.
Ganz simple Lösung, die Zentralverrieglung schließt zu?!
Würde bei deiner Beschreibung zutreffen.
Wenn du das Klacken hörst und die Türen schließen sich, dann hast die Lösung.
Aktuell: SLK 230 K R170 Baujahr 2002
Vorher: SLK 230 K R170 Baujahr 1999
Opel Corsa C 1,7DTI Baujahr 2001,
CLK 230 K Coupe W208 Baujahr 1998,
Audi 80 1.8S Baujahr 1989
und W124 250D Baujahr 1987
Moin
schätze das wird eine vergessene leere Bierpulle sein!
lol
schöne Grüsse aus Hamburg
P.S. ich hatte das auch und habe dann eine alte Zündkerze vom letzten Kerzenwechsel gefunden.
Manchmal sind es eben nur Kleinigkeiten
Bernhard S schrieb:
Super Idee wenn ich einen finde der in den Kofferraum past.
Danke Bernhard
Hi!
Ich nehme an, das meinst Du nicht ironisch. Wenn das Dach zu ist, kann der Rollo unten bleiben. Dann wird eine mittelgroße Persönlichkeit schon reinpassen. MfG Dieter.
