User seit 09.02.2009
| Geschrieben am 17.04.2010 um 09:52 Uhr
| Moin moin,
beim gestrigen Felgenwechsel hab ich nun mal nach besagten Federgummis geschaut, da ich ihn evtl wieder gerne wieder etwas höher hätte...nun habe ich schon einiges über die Gummis gelesen und kenne auch die Tabelle, aber ich brauche ja erst einmal eine "Standortbestimmung". Nun habe ich geschaut und gefühlt, aber ich kann dort weder Gummis noch Noppen sehen oder fühlen.
Kann es sein, dass mein Vorgänger die Federn OHNE Gummis verbaut hat (oder hat verbauen lassen) oder geht das gar nicht und ich konnte es einfach nur nicht feststellen?
Gruß an die Gummiexperten
Frank | Antworten
E-Mail an abankor Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.04.2010 um 10:04 Uhr
| Servus Frank,
theoretisch ist alles möglich. Der obere Distanzgummi dient auch zur Fixierung und Dämmung, da sonst die Feder direkt an der Karosserie anliegen würde und sich in dem Topf bewegen könnte. Welche Geräusche ohne Gummi entstehen würden, vermag und will ich garnicht beurteilen.
Ich denke, du wirst nochmals genauer schauen müssen.
Manfred
"Wenn ich groß bin, will ich auch mal Spießer werden!" | Antworten
| Geschrieben am 17.04.2010 um 10:26 Uhr
| Danke Manfred...vielleicht hast du ja auch von meinem "Beinässepolternproblem" gelesen mein Gedanke wäre gewesen, dass das dann evtl zusammenhängt...
Hinten kann man ja sogar mit den Fingern in die Feder hineingreifen. Was ich dort fühle und sehe ist Kunststoff, aber kein Gummi. Markante Noppen lassen sich dort auch nicht sehen bzw. fühlen. Ist es eher Plastik oder tatsächlich Gummi?
Gruß | Antworten
User seit 13.07.2004
