Hallole Zusammen!
Also bei meinem Herzmedes 04/2002 brennt ab und an die Kontrolleuchte für den Kühlflüssigkeitsstand. Und das meistens bei Autobahnfahrt oder zügiger Landstrassenfahrt. Brennt aber nicht allzulange, also undicht ist nichts, und der Stand ist auch ok.
Denke mal ein wackler im Fühler oder?
...kein Wackler im Fühler, sondern eine ganz normale Macke bei der gesamten Baureihe, meist nach Kühlflüssigkeitswechseln beobachtet. Eine Tasse bzw. einen Becher Wasser nachgefüllt, und schon ist Ruhe im Karton.
Kein Grund zur Besorgnis wegen Fühlerdefekt oder Undichtigkeiten, wenns sich damit beheben läßt.
Micha
Gründungsmitglied und Mitpräsident der Schwalbacher Gespräche
Hatte vor kurzen das gleiche Problem, einfach etwas Kühlflüssigkeit oder Wasser nachfüllen, und alles ist wieder in Ordnung.
Wurde hier schon öfters diskutiert.
Also der Fühler bzw. Schwimmer ist ganz oben, glaub kaum das ich da noch ein Schlückchen rein krieg. Aber ich werds mal versuchen Micha, mal sehen.......
Brauchst nur den Schwimmer mit dem Finger etwas runterdrücken, und dann mit Wasser auffüllen.
Habe mich auch gewundert, daß da noch etliches an Wasser reinging.
Kann es sein, daß dein Waschwasserbehälter leer ist?
Gruß Klaus
Waschwasserbehälter? Was soll der den damit zutun haben? Grübel.....
Aber habe jetzt mal so richtig schön gründlich im Forum gestöbert, und schwupps bin ich schlauer. Werd doch gleich mal flugs in die Tiefgarage sprinten und mal etwas Wasser meinem kleinen einflößen.
Danke Euch für Eure Antworten,
und danke an unser "aller Torsten" für diese klasse Einrichtung hier.
Was wären wir wohl doch sooft unwissend ohne Ihn....
Der Waschwasserniveusensor und die Kühlwasserstandanzeige sind zusammengeschaltet. Das heißt, fehlt Waschwasser oder Kühlwasser leuchtet die Kühlwasseranzeige.
Gruß Klaus
Interessant.........na da danke ich Dir mal für die Info.
Danke Klaus
Es handelt sich um ein altbekanntes Problem. Darüber gibt es in der Vergangenheit mehrere Threads im Forum. Auch mein Fahrzeug FL 2000 war davon betroffen.
