Tipps und Technik R171 » » Thema: Fahrwerksfrage |
User seit 30.06.2008
| Geschrieben am 10.04.2010 um 14:38 Uhr
| Ein freundliches Hallo
seit einiger Zeit kommt bei mir der Wunsch auf meinen SLk dem Asphalt
ein Stück näher zu bringen. Da gibt es ja einige Beiträge die ich hier
schon ausgiebig durchgelesen habe.
Das Bielstein B16 PSS9 wird ja durchweg gelobt und ist auch in der Auswahl
aber wie sieht es denn mit dem KW Inox-Line V3 aus? Ist es mit dem
Produkt von Bielstein zu vergleichen oder besser gesagt, hat hier jemand
dieses FW verbaut und kann mir etwas dazu sagen?
Gruss, Patrik | Antworten
E-Mail an tansanit350 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.03.2006
User seit 23.09.2006
| Geschrieben am 10.04.2010 um 23:22 Uhr
| Hi Patrick,
da muss ich dem Dreifunziger widersprechen - auch das KW ist Top und steht dem Bilstein in nichts nach. Für die Rennstrecke ist es sogar evtl. sogar noch besser weil du individueller einstellen kannst.
Ich habe aber im Grunde das Bilstein drin, weil man da weniger einstellen kann/muss.
Gerhard
Harz-Mini-Event 2010 Reloaded 4.0
23.07. - 25.07.2010
E-Mail an Gerd122 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.04.2010 um 18:50 Uhr
| Servus Patrik,
Gerhard hats hier gut auf den Punkt gebracht. Beide Fahrwerke (B16P SS9 und KW Variante 3) sind momentan die besten Fahrwerke für den R171. Bei dem KW Fahrwerk (was zum Großteil auch dem Black Series Fahrwerk entspricht) kannst du Zug- und Druckstufe separat von einander einstellen. Für die Rundstrecke bestimmt die beste Lösung, da es individueller abzustimmen ist. Im Alltagsbetrieb ist mir das jedoch zu aufwendig. Da ist das B16 PSS9 durch seine 9 vorgegebenen Setups einfacher zu handeln.
Falsch machst du aber mit beiden Fahrwerken nichts.
Fxxk me - I´m famous | Antworten
User seit 24.07.2008
| Geschrieben am 12.04.2010 um 21:42 Uhr
| Hallo Patrik,
ich fahre das KW 3 im 280er und werde auch ein KW 3 in den 55er einbauen lassen (trotz PP Fahrwerk). Weiss bloß noch nicht, ob das normale oder das Black Series.
Wenn das Set up stimmt (das ist bei dem FW sehr wichtig), brauchst Du auch nichts mehr verstellen.
Von dem Fahrwerk bin ich begeistert. Muss aber dazu sagen, ich kenne das Bilstein nicht. Wozu auch. Wenn was passt? Und ich bin sehr pingelig. Normalerweise hätte ich mir das B 16 auch angeschaut (zwecks des Vergleichs). Nach einer Probefahrt in einem 350er mit KW 3 war dies bei der Entscheidung aber nicht mehr nötig.
Nächste Woche gibt es einen größeren Beitrag über KW.
Herzliche Grüße
Monika | Antworten
E-Mail an fritzi 280 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.08.2004
| Geschrieben am 13.04.2010 um 11:35 Uhr
wie bereits schon die anderen geschrieben habe sind beide
FW sehr zu empfehlen.
Hab in meinem 55 das KW AMG Black Series FW eingebaut.
Und bin absolut begeistert.
Deshalb schauen wir uns diese Woche die Firma mal genau an.
Ich will mir mal genau erklären lassen wie man die
Zug und Druckstufe optimal einstellt und in welcher Reihenfolge
man da vorgeht.
Ist nur für den Fall bisher bin ich mit der Serieneinstellung sehr
zufrieden.
Aber wie die Moni bereits geschrieben hat wird noch ein Bericht kommen.
Gruß Thomas
Lieber reich im Heim als heim ins Reich.
Rems Murr Stammtisch | Antworten
E-Mail an AMG55 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :976 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
