habe zwei Fragen;
1. Dieses Sieb vom Waaserablauf hinten links und rechts-kann man das nach oben rausziehen,oder kommt dann der ganze Ablauf?
2. Möchte ein Kabel vom Beifahrerfensterheber zur innenraum Leuchte
ziehen,wie soll ich da am besten vorgehen?Und wenn die A-Säulenverkleidung runter muss wie kekomme ich diese ab?
gruß
mario
zu 2.
geh unter der Schaltkulisse vorbei, hinterm Handschuhfach und dann das kabel an der A säule nach oben ziehen. Das Kabel kannst du dort einfach an der Fensterscheibe hinter die A-Säulenverkleidung schieben, das sollte da reinpassen (vorrausgesetzt du willst kein 10² kabel verbauen). Den gleichen Weg wie an der A-Säule kannst du auch am Dach vorbei machen. Normalweise lässt es sich problemlos da drunter drücken. Zumindest hab ich das so gemacht als ich die modifizierte Innenraumleuchte eingebaut hatte. War ne arbeit von 10 Minuten.
Wer später bremst, fährt länger schnell!
]-- 230K preFL --[
]-- Supersprint Doppeloval --[
