Tipps und Technik R170 » » Thema: Dreiecksfenster manuell schließen?
   Markus N
User seit 22.05.2002
 Geschrieben am 30.03.2010 um 02:18 Uhr
Weiß denn zufällig einer wie die Dreicksfenster manuell zu schließen sind?
Meiner geht nach dem öffnen des Daches nicht zu.
  E-Mail an Markus N    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 30.03.2010 um 04:56 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 30.03.2010 um 04:57 Uhr ]
Moin!
Da werden die Microschalter hinten von der Hydraulikpumpe nicht richtig angezogen. Häufig hilft kräftiges Drücken auf den Kofferraumdeckel auf einer oder beiden Seiten in Nähe der Schwalbenschwänze nahe der Heckscheibe bzw. ein Schlag mit der Faust auf diese Stellen.
Richtig gelöst hat sich die Geschichte bei mir, nachdem ich den Massekontakt des Massekabels von der Batterie zur Karosserie an der Karosserie (13er-Schraube) wieder schön blank geschmirgelt hatte. Anscheinend kommt dann doch wesentlich mehr electric power an die Pumpe. Das gelegentliche Blinken des Glücksknopfes während der Fahrt ist damit auch praktisch beseitigt. Vielleicht hilft's bei Dir auch.
Allgemeine Empfehlung: Die große Anzahl der Gelenke am Dachmechanismus mal wieder ölen. MfG Dieter 230/98 167 kkm
   Brummsummsel
User seit 05.11.2007
 Geschrieben am 30.03.2010 um 08:17 Uhr
Hmmm, um missverständnisse zu vermeiden... "...nach dem öffnen des Daches...."
Wenn "Dach OFFEN" dann sind die Dreiecksfenster doch immer offen, d.h. versenkt??!?!
Oder hast Du dein Dach geschlossen und die Dreiecksfnster schließen sich dann nicht?
Gruß Christian
Spät, aber nicht zu spät...SLK
  E-Mail an Brummsummsel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 30.03.2010 um 08:45 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 30.03.2010 um 13:02 Uhr ]
Moin!
Richtig, Christian! Daher die Bitte an Markus - Du bist ja schon lange dabei - die Frage klären. MfG Dieter.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :932
Mitglieder:  12
mbslk.de ... The SLK-Community31.277.832
