Tipps und Technik R170 » » Thema: Hilfe! Tankanzeige spinnt! |
User seit 12.02.2007
| Geschrieben am 20.03.2010 um 18:17 Uhr
| Hallo Gemeinde,
hab heute kurz die Batterie abgeklemmt, seitdem spinnt die Tankanzeige!
Wenn ich die Zündung einschalte dreht sich der Zeiger weit über Voll hinaus und bleibt am Zeiger der Temperatur hängen. Wenn ich dann den Motor starte springt der Zeiger mal mehr oder weniger wild umher und bleibt dann an beliebiger Stelle, wie festgetackert, stehen! Den Tankgeber habe ich schon ausgebaut und durchgemessen (Wiederstand). Scheint i.O. zu sein. Wiederstand sinkt von 200 Ohm (Leer) bis 1 Ohm (Voll). Wenn ich den Stecker vom Tankgeber abziehe geht der Zeiger auf Leer.
Hab schon die Suchfunktion ausgiebig in Anspruch genommen. Der Fehler ist auch schon bei anderen vorgekommen. Leider hat keiner die Lösung des Problems beschrieben...
Peter
200er Sauger ´97 | Antworten
E-Mail an Loooser Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.10.2005
User seit 19.09.2008
| Geschrieben am 21.03.2010 um 10:47 Uhr
das gleiche Problem hatte mein Freund auch vor kurzem, allerdings hatten wir den Tacho ausgebaut um die Birnchen zu wechseln.
Es stimmt, viele haben darüber geschrieben aber keine hatte ne Lösung. Batterie abklemmen hat bei uns nicht geholfen.
Bei uns war die Anzeige nach 2x Tanken wieder in Ordnung (möchte es ja nicht verschreien).
Hoffe es ist bei dir auch so...
E-Mail an Mampfal Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.03.2010 um 12:12 Uhr
Hallo Mampfal,
Batterie abklemmen hat bei mir auch nicht geholfen!
Hmm... 2 mal Tanken kann man ja auch simulieren!
Hab den Tankgeber nochmal ausgebaut und den Schwimmer bewegt. Wenn ich den Schwimmer auf "Leer" stelle stimmt die Anzeige. Wenn ich den Schwimmer langsam Richtung "Voll" bewege, geht das bis etwa 1/2 Voll wie´s sein soll. Dann springt der Zeiger auf über Voll und zappelt wild umher.
Simulieren hat leider auch nichts gebracht...
Hat noch jemand eine Idee?
Peter | Antworten
User seit 06.07.2009
| Geschrieben am 01.07.2010 um 14:23 Uhr
| Hier ist wohl erstmal der Tankgeber auszutauschen. Und zwar möglichst SOFORT. Es kann durchaus sein, dass die Anzeige beim Tanken auch eine Zeitlang wieder richtig geht oder bei "10 Uhr" an der Temperaturanzeige oder auch bei 3/4 hängt - ABER: Problem ist, dass der Tankgeber einen Kurzschluss hat und durch den Kurzschluss letztlich das Kontrollinstrument (KI) mehr oder weniger bald einen Schaden nimmt. Das Ding ist hier ziemlich empflindlich. Fällt die Nadel dann auf einmal zurück auch "0" war`s das auch schon gewesen und das KI muss komplett getauscht werden. (Tankgeber natürlich auch)
E-Mail an moti Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1131 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
