da ja immer noch Schnee liegt, habe ich mir gedacht ich tausche mal eben die Türgriffe im Innenraum links und rechts. Also gings auch gleich los und ich habe die obere Hälfte des Türgriffs entfernt.
Wie bekomme ich nun die Innere Schale heraus ? ich habe zwar die 2 Kreuzschrauben oben und unten entfernt aber bewegen tut sich da irgendwie nix.
Nun meine Frage, kann man die Türgriffe ausbauen ohne die ganze Türverkleidung innen zu demontieren, oder ist das nicht möglich ? Es existiert eine Anleitung bei Tipps und Tricks aber da ist leider nichts dazu vermerkt.
die "Türpappe" muss demontiert werden.
Der innere Teil des Türgriffs ist von innen verschraubt.
Ist aber nicht besonders schwierig.
Unter der ABS-Abdeckung ist noch eine Schraube und den Türpinn noch entfernen.
Wenn die Türinnenverkleidung demontiert ist, gleich die Klebestellen der Türbefestigung kontrollieren.
Ich musste beim meinem SLK die Befestigungen alle nachkleben, weil der alte Kleber nicht mehr gehalten hat.
Mit Autos und Frauen ist es doch immer das selbe: Man hegt sie und pflegt sie, kauft alle möglichen Extras und wenn sie dann vollkommen ausgestattet und richtig eingefahren sind, dann bummst ein anderer in sie hinein!
Türgriff innen:
Ja das habe ich heute nun auch spät gemerkt: Linksgewinde!!!!!!!!!!, das machen noch nicht mal die Engländer.
Habe bei der Gelegenheit gleich alles geschmiert.
vg tp
