Tipps und Technik R170 » » Thema: Reifendruck-Verlust nach Winterschlaf |
User seit 15.04.2007
| Geschrieben am 01.03.2010 um 19:35 Uhr
habe Saisonkennzeichen von 03-10. Nachdem der SLK in den Winterschlaf gegangen ist, habe ich den Reifendruck entsprechend erhöht auf 3,2 bar. Heute bei der ersten Ausfahrt nach 4 Monaten Winterschlaf habe ich bei der Tankstelle den Reifendruck geprüft und festgestellt, dass auf allen Reifen nur noch ca. 1,7 bar waren. Frage: Ist das normal, dass er soviel Druck durch stehen in 4 Monaten verliert?
Vielen Dank im voraus
rael. | Antworten
E-Mail an rael Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.08.2009
| Geschrieben am 01.03.2010 um 20:37 Uhr
| moin
mehr Sorgen würden mir evtl. Standplatten machen.
Oder ist das von den Oldtimerleuten eine übertriebene Sorge, wird dort oft thematisiert.
Gut, mein Auto steht nicht so lange am Stück, nach 4 Wochen denke ich dennoch daran.
Ist ja auch ein interessantes und wichtiges Thema.
Aber noch eine Nachfrage:
Macht es beim Luftentweichen einen Unterschied, ob das Auto rollt oder steht???
User seit 09.07.2008
| Geschrieben am 01.03.2010 um 22:49 Uhr
| moin!
wenn du überprüfen willst, wo die luft entweicht, ist es am einfachsten, alle 4 räder ca 3 bar druck geben und dann komplett mit lecksuchspray einsprühen.
überall dort, wo luft entweicht, siehst du kleine bläschen, die sich langsam auftürmen.
dadurch, dass alle räder gleichen luftverlust haben, werden sie auch ähnliche undichte stellen haben. z.b ventil oder rund ums felgenhorn.
wenn du keine bläschen feststellen kannst, dann würd ich einfach normalen luftdruck einstellen, fahren und nach einigen tagen nochmals prüfen. also ob auch kurzfristig luftverlust vorhanden ist.
gruss | Antworten
E-Mail an udo230FL Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.11.2009
| Geschrieben am 02.03.2010 um 09:58 Uhr
| Deine Beschreibung könnte auch auf mindestens ein defektes Manometer hindeuten. Also entweder das, mit dem Du vor dem Winter alle 4 Reifen auf vermeintlich 3,2bar eingestellt hast. Oder das der Tankstelle vor ein paar Tagen, bei dem alle 4 auch wieder den selben (aber vielleicht nicht korrekten) Luftdruck anzeigt. Oder eben beide.
Finde es sehr verdächtig, dass eben alle 4 Reifen den gleichen Wert haben.
Also einfach mal mit einem anderen Luftprüfer messen.
Edgar
SLK 200K | Antworten
E-Mail an edgar1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :659 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
