User seit 01.06.2009
| Geschrieben am 15.02.2010 um 20:19 Uhr
| hay leute
seit mehreren Tagen schneits und regnet es ja ohne Ende....
und ich befürchte irgendwas an meinem SLK is undicht.
Jedes mal nachm Regen is mein ganzer Innenraum feucht und meine scheiben net nur beschlagen sondern voller Wassertropfen. also richtig viel Wasser
Wenns dann über nacht kalt wird, hab ich ne mehrere Millimeter dicke Schicht Eis auf allen Scheiben (vorne, seite, hinten)
Jetzt z.b. hats 1 Tag nicht geregnet, mein Auto ist außen völlig trocken aber innen tropfts sogar von den Scheiben.
Weiß jemand WO irgendwas undicht sein kann....
ich find die Stelle nicht
was soll ich jetzt machen?
hoffe mir kann jemand schnell helfen...
innen geht ja alles kaputt aus feuchtigkeit...
und mit völlig beschlagenen Scheiben innen kann man garnet fahren
Scheibenwischer innen gibts ja net
hoff mir kann jmd. helfen =/ | Antworten
E-Mail an aGGr0 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.06.2008
| Geschrieben am 15.02.2010 um 20:48 Uhr
| im fußraum und kofferraum is kein wasser o.0
ich sagte ja nur dass die scheiben sehr stark beshclagen sind...
ich prüfe gleich mal ob die scheiben bis ende in die dichtung zu gehen...
danke für den tipp
hoffe es kommen noch mehr tipps...
des dach wurde net geöffnet, seit sommer
und des problem besteht erst seit kurzem...
am anfang im winter wars noch net so als es geshcneit hat etc.
fenster die ich regelmäßig öffne können das problem sein...
hoffentlich | Antworten
| Geschrieben am 15.02.2010 um 21:07 Uhr
| Steht deine Lüftung auf Umluftbetrieb...?(LED an)Falls nicht,solltest Du einmal die Umlufttaste drücken,um zu hören ob die Klappe sich schließt (Lüftergeräusch verändert sich hörbar).Falls sich das Lüftergeräusch nicht verändert,kannst Du davon ausgehen das die Umluftklappe ständig geschlossen ist und dann kann die Feuchtigkeit nicht abziehen!
Gruß Ingwer | Antworten
E-Mail an Wurzel1966 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.11.2007
| Geschrieben am 15.02.2010 um 21:30 Uhr
Bei diesem Wetter habe ich manchmal das Problem das die Seitenscheibe beim schließen nicht richtig passt (schau auch mal das Bild an, ist übrigens nicht mein SLK). Mann kann die Scheibe dann einfach reindrücken (wenn mann außen steht ). Vielleicht ist das bei dir auch mal passiert, und hat der Kleiner so ein Nacht im Regen gestanden?
Gruß Peter
E-Mail an Blitzen Benz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 15.02.2010 um 22:02 Uhr
| nein...die scheibe fährt immer in die dichtung rein
aber ich denke es liegt nicht an den seitenscheiben wie alle vermuten
ich habe auch bemerkt, dass sich auf der heckscheibe immer zuerst tropfen bilden...von unten her fängts an
und an dieser stelle ist auch immer am schnellsten das wasser zu eis gefroren und die dickste eisschicht
vlt kommt da das wasser her bzw. ist da die undichte stelle
kennt ihr da vlt ne stelle, die undicht sein könnte, vlt liegts ja auch am vario-dach oder so
dichtung mit silikon bearbeiten??
dach öffnen/schließen?
ich prüfe morgen aber sicherheitshalber nochmal die seitenscheiben
vlt liegt des problem wirklich dort...
ansonsten gehen mir die ideen aus | Antworten
User seit 19.05.2005
| Geschrieben am 02.03.2010 um 20:47 Uhr
goofy schrieb:
Ich hatte im Herbst ein ähnliches Problem.
Geholfen hat "entschmoddern"
Guckst Du hier:
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=73
Da haben sich Sachen angesammelt.. ts ts ts ....
boah unglaublich
ich dachte ich krieg des problem niemals weg
aber hey, danke goofy oO
es wurkt wie wunder..
immer wieder erstaunlich wieviele hilfsbereite menschen es hier in dem Forum gibt.
ich bedanke mich an alle die mir geschrieben haben.
entscheidene Lösung des Problems war die Reinigung des Innenraumfilters...(link von goofy)
für die, die das forum mal mit dem selben problem finden
DANKE nochmal
endlich klare sicht | Antworten
