Tipps und Technik R170 » » Thema: Erfahrung über REIFENKOMBINATION 215/40/18
   HiLgRi
User seit 12.01.2010
 Geschrieben am 14.02.2010 um 20:43 Uhr
hab Felgen in der Größe: vorne 8 x 18 und hinten 9 x 18
Nun meine Frage weil die Reifenkombi. nicht in den Papieren steht.
Möchte ich vorne 215 x 40 x 18 und hinten 215 x 40 x 18 fahren.
Würde ich das irgendwo irgendwie eingetragen bekommen?
Fährt die Reifenkombi. hier jemand?
Bitte über das Fahrverhalten des R170 berichten, hab in der SUFU schon nachgelesen, aber nur auf 17 Zoll...
MFG
RAaber
  E-Mail an HiLgRi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Olaf M
User seit 04.11.2004
 Geschrieben am 14.02.2010 um 21:06 Uhr
Moin!
Nur als Hinweis welche Felgen das sind...:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=61362&forum=5
Viele Grüße aus dem Süden von Hamburg > Olaf
V6 mit Kompressor - mehr braucht keiner...
  E-Mail an Olaf M    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HiLgRi
 Geschrieben am 14.02.2010 um 21:41 Uhr
Danke.
 Geschrieben am 15.02.2010 um 11:21 Uhr
ich hab damals auf nem A3 215/35/18 auf 8,5 gefahren........das spannt schon ganz schön knackig auf der felge.
also würd ich sagen vorne geht das schon! allerdings bin ich der meinung das aufgrund dessen das der reifen dann auf der hinteren felge flacher zieht wie vorne du wohl einen kleineren abrollumfang hast wie vorne. deswegen denke ich das bekommst du hinten niemals eingetragen ausser die felge wäre identisch von der größe her...wenn du hinten 225/40 nimmst sollte es aber funktionieren!
LG
Alex
SLK 230K FL schwarz / CLK200 Sport Smaragdschwarz
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 15.02.2010 um 11:33 Uhr
Bei den Felgen sollte eine ABE/Gutachten dabeisein, aus dem hervorgeht, welche Rad/Reifenkombinationen beim R170 mit ggf. welchen Auflagen möglich sind.
Aus dieser Liste solltest Du Dir Deine "Wunschreifen" aussuchen.
Wenn(!) die 215er dort als "rundum möglich" erwähnt sind, gibts aus meinen Augen folgenden Vor-/Nachteile:
+ man kann die Reifen von vorn nach hinten wechseln, um einen gleichmäßigeren Verschleiß zu erzielen - obwohl das nicht die Laufleistung des Satzes insgesamt erhöht.
- Optik: ein R170 wirkt meiner Meinung nach nur mit breiteren Reifen hinten (selbst ab Werk hat der Mischbereifung)
- Potentielle Bordsteinschäden: Ein "dünner" Reifen auf einer breiten Felge gibt deren Ränder frei, demzufolge schabt ein Bordstein dann gleich bzw. leichter an der Felge
- Preis: Ich meine, daß 215 eher eine unübliche Breite ist (üblicher: 205,225,245,255) und somit ggf. teurer.
Harald
Forensextaner
Forensextaner
User seit 25.05.2007
 Geschrieben am 15.02.2010 um 11:41 Uhr
Als kleiner Anhaltspunkt:
http://www.reifensuchmaschine.de/reifen_rechner/reifenrechnen.htm
nettes Tool um vorher schon zu wissen, ob es theoretisch geht.
Allerdings würde ich die zu breiten Reifen raten bzw. Distanzscheiben.
Ich hab 10,5er hinten auf 245 und ich hab schon mit der Adapterscheibe geschummelt damit die weiter rauskamen
  E-Mail an AJaY    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HiLgRi
 Geschrieben am 15.02.2010 um 13:02 Uhr
ich habe ja schon ne ET von 27. Und mir gefallen die Luftballonreifen wie 255/35/18 net... da fällt das Felgenbett gar net auf...
Deswegen wollte ich fragen ob jemand auf seinem SLK VA. 8 x18 HA 9 x 18 die Reifenkombi. 215 x 18 VA u. HA fährt, weil die Reifenkombi. net im Gutachtensteht... Ich hab mal von einem Unbedenklichkeitsgutachten gehört, welches man sich einholen muss vom Reifenhersteller um diese Kombi. auf den Felgen zu fahren.
Aber wie sieht das ganze dann mit dem TüV aus... Wenn die Reifenkombi. so nicht im Gutachten steht...
MFG
RAaber
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 15.02.2010 um 13:10 Uhr
- Festigkeitsgutachten der Felge besorgen
- Reifenfreigabe bekommt man von jedem Reifenhändler
(der fragt dann deinen Reifen mit Grösse etc auf der Felge an und bekommt
dann ne Mail vom Hersteller zurück)
- Einzelabnahme beim TüV ( 50 oder 60 Euro waren es bei mir)
Würde ich allerdings vorher bein TüV erfragen was du vorhast und ob das überhaupt gehen würde, bevor du alles hast und der TüV-Mensch sagt: "Hätten Sie mal vorher gefragt"
Zu den Ballon Reifen 245/40/18 auf 10,5 entspricht von der Optik her 215/40/18 auf 9er.
ca. 3cm mehr Reifen und Felge - der Winkel des Querschnitt wird nahezu identisch ausfallen - ich mach mal Fotos wenn ich an der Garage vorbei fahre
   HiLgRi
 Geschrieben am 15.02.2010 um 13:31 Uhr
JA klar mach mal BILDER.... bitte...
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1370
mbslk.de ... The SLK-Community33.312.130
Wie häufig nutzt Du Wikipedia?
Jeden Tag
Mehrmals die Woche
Mehrmals im Monat
Einmal im Monat
Alle paar Monate
Einmal im Jahr oder seltener
Gar nicht
