HiFi und Telecom » » Thema: Kein Bild beim DVD schauen auf Comand
   JO350
Forensextaner
Forensextaner
User seit 07.01.2010
 Geschrieben am 05.02.2010 um 14:08 Uhr
Hallo Gemeinde,
ich habe ein Problem mit meinem DVD-Spieler im Command. Beim einlegen einer DVD kommt Ton aber statt des dazugehörigen Bildes, leider nur die Info, das das Bild zur Sicherheit wärend der Fahrt ausgeblendet wird.
Wärend der Fahrt ist das ja auch verständlich - leider kommt diese Warnung auch im Stand, mit oder auch ohne Zündung und bei allen verschiedenen DVDs original/gebrannt usw.
Da mein "Freundlicher" von einem solchen speziellen Problem noch nicht gehört hat und gleich mein ganzes Command einschicken will, wollte ich hier lieber erst um Rat fragen.
Da es sich bei mir ja auch um einen "Jungen Stern" handelt, läuft zwar alles auf Garantie - ist aber in dem Fall schon ein verhältnismäßig großer Aufwand. Aber da ich nun mal das DVD-Feature im Auto habe, muß es ja auch funktionieren. Ich habe MB ein System-Update des Commands vorgeschlagen.
Hat jemand von Euch eine "noch" bessere Idee?
Danke für's Durchlesen
  E-Mail an JO350    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   QT
User seit 17.04.2005
 Geschrieben am 05.02.2010 um 15:05 Uhr
Hi!
Zieh mal die Handbremse an!
Es heisst übrigens Comand. Danke.
Grüsse,
Achim
///AMG Optik/Aerowings/KI/V8 ESD/Styling V & III
  E-Mail an QT    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   JO350
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 05.02.2010 um 15:52 Uhr
Danke. Sowohl für den Vorschlag, als auch für die Rechtschreibbelehrung.
Ich habe es trotzdem gleich ausprobiert, obwohl ich weiß, das die DVD-Funktion angeblich auch bis ca. 10km/h funktionieren soll....daher ist wohl von einer zwingend notwendig angezogenen Handbremse eher abzuraten....
Zusätzlich erscheint bei jedem Tastendruck im DVD-Modus ein Symbol, welches dem eingeschränkten Halteverbot ähnelt. Man kann also faktisch keine Funktion nutzen.
...der Co-m-and Newbie...
   QT
 Geschrieben am 05.02.2010 um 16:08 Uhr
Hi nochmal!
Im Engineering Menu gibt es mehr als nur 1 Option zum Ein- bzw. Ausschalten bzgl. der Drivers Distraction. Unter anderem die von Dir genannte 10km/h Option aber auch das Handbrake Lock. Ich denke, das ist vielleicht auch für andere Länder, wo es noch strikter zugeht. Auf die Schnelle dachte ich halt, dass bei Dir evtl. noch diese Option aktiv ist, aber wenn es nix bringt, dann scheinbar nicht.
Welches BJ hat Dein SLK überhaupt bzw. welche NTG Version ist Dein Comand?
Grüsse,
Achim
   JO350
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 05.02.2010 um 16:22 Uhr
Ui...da fragst Du was....
Also es handelt sich um einen 350'er Baujahr 06/06 (Modelljahr 06) und soweit ich weiß Comand Aps mit zweitem DVD-Lesegerät im Kofferaum, in dem die Navi-DVD liegt. Ein Wechsler gab es mal...ist aber sofort rausgeflogen.
Regional-Code 2 Europa, Japan
Ob APS 2.5 kann ich nicht definitiv sagen. (bin aber der Meinung) Ich habe ein Nummerntastenfeld ganz rechts. Vielleicht hilft Dir das ja.
   JO350
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 05.02.2010 um 16:27 Uhr
eine kleine Frage noch...Du scheinst Dich ja auch damit auszukennen. Was genau bedeutet das Austattungsmerkmal Komfort-Telefonie welches bei mir aufgeführt wird? Ist das Bluetooth? Danke aus Hamburg
 Geschrieben am 05.02.2010 um 19:16 Uhr
Nein, klapp mal das obere Fach deiner Armlehne auf. Dort findest du die Schnittstelle für Handy-spezifische Aufnahmeschalen.
*** E-Klasse Avantgarde schwarz/schwarz ***
User seit 22.12.2007
 Geschrieben am 06.02.2010 um 01:23 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von RPGamer am 06.02.2010 um 01:30 Uhr ]
Bei BJ2006 muss es also ein COMAND APS NTG-1 sein. DVD-Wechsler gibts dafür keinen Wahrscheinlich ist auch schon die 30/06 Firmware drauf, daher is auch nix mit Engineeringmode. Wenn ich mich recht entsinne gab es dort: General Picture Lock, 0km/h, 10km/h, Handbrake und "Gearshift in P" als Option. Wenn du Pech hast, ist bei dir irgendwie General Picture Lock aktiviert. Da kann dann auch die Werkstatt nicht viel machen, weil man nur mit einem speziellen StarDiagnose bei 30/06 in diese Einstellungen kommt.
Was du versuchen kannst ist ein Downgrade auf 15/04, dort den Lock (welchen auch immer) entfernen und danach (optional) wieder das Upgrade auf 30/06 machen - es stellt sich mit 30/06 aber definitiv wieder auf 10km/h. Wenn du die Firmware brauchst, kannst du dich bei mir per E-Mail melden.
BTW: IMHO wurde "Komforttelefonie" erst mit dem MOPF eingeführt. Dieser hat die Basis-Bluetooth FSE serienmäßig, wenn man da mehr möchte (mit UHI-Cradle und so), dann heißt das Komforttelefonie. Früher hies das noch: "Mobiltelefon-Vorrüstung mit universeller Schnittstelle für diverse Aufnahmeschalen in der Armauflage, inkl. Freisprechanlage sowie Verstärker für Antenne"
Markus
SLK 350 7G iridiumsilber (09/2004) - http://www.myslk.tk/
  E-Mail an RPGamer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 06.02.2010 um 11:02 Uhr
Hallo Markus,
jep, so ist es. Ich hatte mir die Erklärung gespart, um ihn nicht noch mehr zu verwirren. Da sich der Bestellcode hierzu nicht geändert hat, sondern nur die Bezeichnung, spucken die Gebrauchtwagendateien bei MB immer die neue Bezeichnung zum alten Code aus. Technisch gibt es allerdings dann wirklich keinen Unterschied bei dieser Sonderausstattung.
   JO350
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 06.02.2010 um 12:01 Uhr
Ein Wechsler gab es mal...ist aber sofort rausgeflogen. ... Sorry, damit meinte ich einen CD-Wechsler...aber das tut ja nichts zur Sache.
Also zu meiner eigentlichen Frage: Was kann ich denn jetzt genau machen? Soll ich meinen MB-Freund ein down- bzw. up-Grade vorschlagen oder muß er das ganze Teil doch einsenden? Ich will doch nur, daß ich die DVD-Funktion nutzen kann. (es lief' ja noch nichtmal eine DVD bei Besichtigung in Köln und auf meiner Mängelliste, die ich bis Abholung erledigt haben wollte, wurde genau dieser Punkt vergessen
Ich kenne leider niemand, der über ein Diagnose Gerät verfügt oder über Kenntnisse mit der Firmware. Hm
Zu der Telefonfrage: Vielen Dank für die Aufklärung! Bluetooth habe ich auch noch bei mir entdeckt
Will Euch mit meiner Unwissenheit nicht völlig verwirren...... Aber nochmal vielen Dank für Eure Bemühungen!
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :2500
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community36.141.709
Gehst Du gerne Wandern?
Nein - überhaupt nicht
Ja - aber nur leichte bzw. kurze Strecken
Ja - und es darf auch etwas länger bzw. anspruchsvoller sein
Ja - für mich ist das eine echte sportliche Herausforderung
