User seit 09.10.2005
| Geschrieben am 04.02.2010 um 20:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von CEO am 04.02.2010 um 21:11 Uhr ]
mein Schlüssel hat sich zerlegt. Der Bart hat sich aus dem Drehgelenk gelöst und ein Teil des Drehmechnismusses ist abgebrochen.
Die Lösung:
Loctite Metal Magic Steel Nummer 3463 Knetbares Reparaturmaterial.
Ich habe die Knetmasse auf das am Schlüssel noch befestigte Drehgelenk aufgedrückt. ( Schüssel und Teile habe ich vorher gereiningt z. B. mit Nagellackentferner bitte jetzt keine Witze!!). Dann habe ich den Schlüsselbart auf das Drehgelenk gedrückt und dann noch einmal eine dünne Schicht dieser Masse darüber. Dann das abgebrochene Teil noch drauf, festdrücken und aushärten lassen. Wichtig ist, dass der Schlüssel noch einmal ganz in der Öffnung drin steckt, da er, wenn er zusammengelappt ist im anderen Fall oben am Kunsstoff anliegt und nicht mehr ganz einklappt. Daher empfehle ich, den Schlüssel im eingeklappten Zustand trocknen zu lassen.
Wichtig ist auch, dass kein Restmaterial um das Drehgelenk liegt. Ich habe dazu leicht das Drehgelenk aufgelpappt und an der glatten noch ganzen Stelle leicht gedreht, so dass ich überschüssiges Material mit der Nagelschere abkratzen konnte.
Ich hoffe ich konnte helfen.
Bilder wie der abgebrochene Schlüssel aussieht gibts schon von PeterG.
Dirk
Link zum Bild
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=51466&forum=5&highlight=schlüssel%20abgebrochen%20bart | Antworten
E-Mail an CEO Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.02.2010 um 21:08 Uhr
| N'Abend!
So kann man's machen. Wie gut es hält, muss die Zukunft zeigen. Ich hatte einen ähnlichen Defekt mit UHU plus geklebt und im Backofen nach Anleitung gehärtet. Das erste Mal ging's wieder auseinander. Dann hab' ich's nochmal gemacht. Bis jetzt hält es. Allerdings dreh ich nur mit dem geringst möglich Krafteinsatz und nehme den nur als Ersatzschlüssel. MfG Dieter. | Antworten
| Geschrieben am 04.02.2010 um 21:18 Uhr
| ich hab am Schlüssel wie ein Verrückter gezogen, weil mirs dann doch egal ist, wenn er kaputt geht aber er hält.
Uhu und Patex Sekundenkleber hatte ich auch mal auch zum kleben von der roten Diodenabdeckung am Schlüssel. Die ist jetzt noch mal ab. Da hab ich auch viel probiert, 2 Phasenkleber von Patex extra für Kunstoff etc.. aber für Metall ist oben genannte echt genial.
Und der Außenspiegel wurde mir mal abgetreten. Ich habs mit Bond and Seal geklebt und er hält, nur auch noch als Tipp.
Hab echt schon so viel Kleber die angeblich auch mehrere Tonnen halten probiert aber bis jetzt waren die 2 mal so die Besten.
VG | Antworten
| Geschrieben am 05.02.2010 um 00:30 Uhr
| Und wie wäre es wenn ihr beim Schlüsseldienst einfach einen neuen nachmachen lasst, den bart absägt und in das alte gehäuse einarbeitet?
ist sicherlich haltbarer als mit Pattex oder so und dauert auch nicht ewig
möge die Macht mit euch sein
Wasser in Wein
User seit 21.06.2010
| Geschrieben am 24.07.2010 um 12:07 Uhr
Wasser in Wein
Wenn der Drehmechanismus kaputt ist nützt das aber nichts, da dieser ja zum Gehäuse gehört. Man müsste sich also ein neues Gehäuse( welches natürlich optisch identisch ist) in der Bucht besorgen, den Schlüssel sehr vorsichtig aus dem Drehmechanismus heraus treiben und in das neue Gehäuse verbauen. Des weiteren muß man natürlich den Transponder umbauen.
Weiss jetzt aber nicht genau wie das bei dem ist. Hab das mal bei einem anderen Hersteller gemacht und das ist sehr schwierig, da ich dort Glaskolbentransponder hatte die nur beim angucken zerbersten
Wenn ich mal was bombenfest kleben muß, nehme ich immer 2 Komponenten Kleber. Wenn man es richtig macht ist die Klebestelle meist stabiler als das Umfeld.
Wichtig beim kleben ist natürlich das man beim zusammen drücken nicht viel nachbessern sollte, da der Klebefilm zerstört wird. Ausserdem ist der Druck auf die zu klebenden Teile sehr wichtig.
Beim richtigen kleben gibt es sehr viel zu beachten. Dann aber sollte so eine Klebefäche mehrere Hundert Kilo pro cm² aushalten. Eigentlich
Slk 230K EZ 11/02 >60tkm | Antworten
E-Mail an Grisu187 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.07.2010 um 12:29 Uhr
kauba1 schrieb:
Hi!
Meine weiter oben beschriebene Reparatur mit UHU plus und Härtung im Backofen hält noch. Ich benütze den Schlüssel aber nur ganz selten als Ersatz und drehe natürlich besonders sanft. MfG Dieter.
Ja dieses UHU Zeug habe ich auch im Augenblick. Nicht das Beste aber für die meisten Sachen absolut ausreichend. Allerdings hab ich es noch nie im Ofen aushärten lassen. Ist auch sicherlich nicht bei allen Dingen empfehlenswert
Was hast du denn da so fürn Rezept in Bezug auf Temp und Zeit?
Vermutlich wie ein gutes Steak im Niedriggarverfahren
User seit 04.11.2004
