User seit 26.01.2010
| Geschrieben am 27.01.2010 um 21:27 Uhr
ich hab nen SLK 280 und würde gerne die Heckansicht ändern, meine damit die Auspuffrohre
Ich möchte aber nicht den Endtopf tauschen bzw. nen Sportauspuff anbringen, da ich mit dem Sound absolut zufrieden bin. Nur vom Aussehen hätte ich gerne was anderes, auf jeder Seite ovale Doppelendrohre. Hab mal im Netz geschaut und auch was gefunden das für einen SLK 280; R171 angeboten wird.
Fox Endrohr Typ 93 2x88x74mm - Länge 300mm - Anschluß 60mm[/B]
Nun stellt sich aber mir die Frage, kann ich die Blenden ohne Änderungen an den Endtöpfen anbringen?? Die Originalblenden am SLK müssen ja entfernt werden, hab mal gehört, die sind nur mit einer Inbusschraube angeschraubt?? Leider ist im Netz kaum was darüber zu finden. Auch die Fox Doppelrohrblenden die ich gefunden habe sind die einzigen die ich gefunden habe.... das macht mich etwas misstrauisch???
Hoffe ihr könnt mir dabei helfen!!
Vik | Antworten
E-Mail an vik Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.01.2010 um 15:55 Uhr
| Ok, dann kann man die org. Blende zumindest schon mal lösen.
Schade...ist die 300 mm Universalblende zu lang oder warum?? Könnte man ja dann kürzen, oder??
Wenn nicht, hast du nen Tipp wie ich meine Originalblenden gegen Doppelblenden ersetzen kann. Bezugsquellen oder sonstige Tipps??
Schon mal danke!!
Vik | Antworten
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 29.01.2010 um 16:14 Uhr
Hi!
So ein billiges Blendwerk hat Dein V6 nicht verdient. Entweder mach es richtig (andere Anlage) oder lass es so wie es ist. Man wird immer sehen, dass es nur (billige) Blenden sind und die Lacher sind dann sicher nicht auf Deiner Seite
Grüsse,
Achim
User seit 24.07.2008
| Geschrieben am 29.01.2010 um 17:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von fritzi 280 am 29.01.2010 um 17:28 Uhr ]
Hallo vik,
Achim und Peter haben vollkommen recht.
Meiner Meinung nach ist das, was Du vorhast, nichts halbes und auch nichts ganzes.
Bei der Ansicht von 4 Töpfen erwartet man schon etwas Sound.
Die Zubehöranlage von AMG soll nur ein klein bißchen lauter sein.
Und wenn ich schon Umbauten an der Heckschürze vornehme, soll das Ganze doch auch irgendwie stimmig wirken.
Herzliche Grüße
Monika | Antworten
E-Mail an fritzi 280 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.05.2011
| Geschrieben am 28.05.2011 um 10:28 Uhr
| Hi,
ich versuche gerade, die Blenden abzubekommen (280er preMOPF).
Die Torxschrauben bekomme ich durchaus gelöst (jeweils eine pro Seite an der Innenseite des Endrohrs). Allerdings bewegen die Blenden sich kein Stück, wenn ich sie abziehen möchte. Ich könnte das Auto an der Blende aus der Garage ziehen ...
Habe ich eine zweite Schraube übersehen?
Geht es eventuell besser, wennn der Auspuff warm / kalt ist?
Muss ich angstfrei ziehen, bis ich entweder den gesamten Endtopf oder aber die Blende in der Hand halte?
Bitte um einen entsprechenden Hinweis, da die Blenden eine "Vollpolitur" nötig haben und das in ausgebautem Zustand deutlich besser zu bewerkstelligen ist.
Danke
Nils | Antworten
E-Mail an Ben Zinimblut Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.07.2004
| Geschrieben am 28.05.2011 um 10:59 Uhr
| Nein, ist nur eine Schraube, die Blende geht aber schwer ab: Zitat Piecha:
"Demontieren der Auspuffblende
Die Chromblende ist an der Innenseite mit einer Imbusschraube befestigt. Diese Schraube vollständig herausschrauben. Die Blende wird mit Klemmhalter innen um das Schalldämpferrohr gehalten. Klopfen Sie mit einem Hammer von der Schalldämpferseite in Richtung Heckschürze die Blende heraus, bis nur noch das Originalendrohr sichtbar ist."
Gerd
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
******************************** | Antworten
