Tipps und Technik R170 » » Thema: Bitte um Hilfe R170 Leuchtweitenregulierung geht nicht mehr !!!!!!!
frisch geschlüpft
frisch geschlüpft
User seit 02.12.2008
 Geschrieben am 23.01.2010 um 13:49 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von allfinanzvogel am 23.01.2010 um 13:56 Uhr ]
da ich TÜV machen wollte für meinen 230 slk und die Lichtanlage last sich nicht regeln (Pneumatik) jetzt versucht bei Mercedes , soll Luftverlust im Motor raum...... Einstellung....
Habe normale SW kein Extras…. Habe nur Leucht mittel ausgetauscht und jetzt geht nicht mehr.????
mit vollem Tank nicht mehr wie 400 km ist das normal?
  E-Mail an allfinanzvogel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 24.01.2010 um 00:30 Uhr
Hallo!
Kontrolliere mal den lila Hartplastikschlauch. Steckt er in den Dosen an beiden Scheinwerfern? Evtl. stimmt's auch mit dem Anschluss vom rechten SW (in Fahrtrichtung gesehen) zum linken SW nicht. Der verläuft ja quer rüber in den Zwischenräumen von Kühler und Grill. MfG Dieter 230A/98 166 kkm.
   tbr
User seit 11.05.2008
 Geschrieben am 24.01.2010 um 08:58 Uhr
Nein! Hast ja "nur" einen 230er, sollten mindestens 500km sein wenn Du jetzt nicht dauernd auf der AB bleifußelst. Kann viele Ursachen haben...
Gruß Thomas
'01er 230er, linaritblau, ER, AEs mit CCFL, gAwhmsgQK (gekürzter Automatikwählhebel mit selbst gefertigtem Quer-Knauf), OZ 17" 3-Speichen
  E-Mail an tbr    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 04.08.2009
 Geschrieben am 24.01.2010 um 12:55 Uhr
Um welchen 230er handelt es sich denn, das preFL hat 53 und das FL 60 ltr. Tankinhalt.
Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
R170 SLK 200K Final Edition Automatik EZ 11/03 - (fast) Originalzustand
In freudiger Erwartung auf unser H-Kennzeichen
  E-Mail an jw61    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 24.01.2010 um 14:08 Uhr
Hallo!
@jw61: Seiner ist 11/99
Mit 400 km bist Du also schon stark an der Untergrenze. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das schon mal geschafft habe. Also 450 km und darüber sollte es schon reichen. Wenn Du natürlich nur 2 km zur Arbeit und wieder zurück und dann noch ein - zweimal in der Woche zum Aldi und Co. fährst, kommst Du im Winter schon auf einen so stattlichen Durchschnittsverbrauch. Das sind ja dann ca. 12l/100 km, wenn noch etwas im Tank bleibt. MfG Dieter 230A/98 166kkm.
User seit 14.07.2004
 Geschrieben am 24.01.2010 um 14:25 Uhr
Hallo du Namenloser,
wie Dieter in seinem Beitrag schon schrieb kontrollier die lila Hartplastikschläuche, insbesondere unter der Batterie (da war bei mir einer von ausgelaufener Batteriesäure durchgefressen).
Georg
  E-Mail an GeGe    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
User seit 03.09.2008
 Geschrieben am 29.01.2010 um 04:31 Uhr
was die Leuchtweitenregulierung angeht kann es entweder sein, dass du beim Lampenwechsel das Gestaenge von der Unterdruckdose zum Reflektor ausgehaengt hast, wobei wenn du auch noch ueber hohen Verbrauch schreibst, dann wuerde ich mal nach ner undichten Stelle im Unterdrucksystem schauen. Kann sein, dass die Kunststoffleitung irgendwo durchgescheuert ist oder runter von nem Gummischlauch oder dass ein Gummischlauch gerissen ist. Durch die undichte Stelle zieht der Motor Falschluft im Ansaugkanal was der Einspritzanlage in Form von weniger Un terdruck im Saugrohr vorspielt, dass die Drosselklappe offen ist und daher mehr Sprit gebraucht wird !
Frank
  E-Mail an frankrr    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1223
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community31.307.313
