| Geschrieben am 17.01.2010 um 12:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Accelerator am 17.01.2010 um 12:39 Uhr ]
Hallo und guten Tag,
soeben habe ich bei unserem SLK 230 (EZ 03/02) Scheibenwischmittel nachgefüllt. Mir fiel auf, dass es nach einiger Zeit anfing zu gluckern und plättschern. Ein Blick unter den Wagen: unten lief das gute Zeugs wieder raus, das ich gerade eingefüllt habe. Zwar nur n bißchen, aber immerhin.
Frage: Gibt es einen Ablauf für den Wischwasserbehälter? Ich dachte, der Überlauf wäre quasi die Einfüllöffnung.
Danke für die Hilfe
Accelerator | Antworten
E-Mail an Accelerator Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.01.2010 um 13:20 Uhr
| Moin !
Läuft den überhaubt noch was in den Behälter oder läuft die reingefüllte Flüssigkeit gleich wieder raus ?
Bei meinem war es so das der Einfüllstutzen aus dem Behälter gerutscht ist.
Der Behälter war total OK damals.
Bock den Wagenauf und nehme den rechten Reifen ab.
Danach entfernst Du die Plastikabdeckung (Spritzschutz) und dahinter befindet sich der Behälter.
Und dann wirst Du ja sehen ob der Behälter einen weg hat oder ob der Einfüllstutzen rausgerutscht ist.
Armin
Einfach nur das Leben genießen und Spaß haben !
E-Mail an Minchen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.07.2004
| Geschrieben am 17.01.2010 um 13:23 Uhr
| Hallo Accelerator,
nur ruhig Blut und immer locker durch die Hose atmen: Das ist in der Tat ein Überlaufventil, das soll also alles so sein!
Bei meiner Diana ist das auch immer so. Wenn Sie nix mehr saufen kann, dann muss es unten wieder raus!
Tom
Fettflecken halten sich länger, wenn man sie hin und wieder mit Butter bestreicht! | Antworten
| Geschrieben am 17.01.2010 um 13:32 Uhr
Escape99 schrieb:
Hallo Accelerator,
Tom
Mahlzeit Tom,
würde ich ja gerne glauben, nur sollte dann der Überlaufschlauch auf dem o.g. Bild zu finden sein.. "wo isser denn?"
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de
http://westslk.lima-city.de/
-------------------------------------------------------------- | Antworten
User seit 08.07.2005
User seit 20.11.2007
| Geschrieben am 17.01.2010 um 18:53 Uhr
Stuhlgang schrieb:
It's not a bug, it's a feature
Is ganz normal, das Teil läuft über und kommt unten wieder raus, ist bei meinem auch so. Hat hier auch schon öfters im Forum getanden...
mit freundlichen Gerüchen
Stuhlgang
Vorstellung : http://tinyurl.com/6dxmuo
Aktueller Stand : http://tinyurl.com/5fmh4x
Nabends Stuhlgang,
Das Netz ist gross und unersättlich an Informationen
Ein nicht behebbarer Fehler...
AF82.35-P-4044AU
Ursache
Konstruktive Auslegung von Einfüllstutzen
und Behälter.
Beim Befüllen des Waschwasserbehälters
kann an den Verbindungsstellen des
oberen Stutzen und des unteren Stutzen
Waschwasser austreten.
Abhilfe
Für diese Beanstandung gibt es keine
Abhilfemöglichkeit oder Reparaturmaßnahme.
Es dürfen keine Teile erneuert werden.
Die Systemdichtheit kann auch durch das
Erneuern von Waschwasserbehälter und/oder
Einfüllstutzen nicht erreicht werden.
Kunden über diesen Umstand in Kenntnis
setzen.
