ich kann zwar nicht verstehen, warum man sowas entfernen will, aber das ist natürlich Geschmackssache...
Zur Sache: Die Blenden (sofern es die Kunststoffversion ist - die eckigere Edelstahlversion kenne ich nicht - aber es wird wohl nicht viel anders sein...) sind oben und unten mit je einem Spiegelband auf fast der vollen Breite angeklebt.
Da die Klebebänder verdeckt angebracht sind hilft wohl nur:
1) warm machen - ich sag mal 60 - 70° (Fön oder Heiustrahler), damit der Klebstoff weich wird.
2) dann andauernd und kräftig in Fahrtrichtung ziehen, bis das Ding sich löst.
Wenn Du sie unbeschädigt wegkriegst (sie sind aus ziemlich dickem, stabilen ABS) kannst Du sie sicher in die Bucht setzen und kriegst vielleicht noch einen Fuffi dafür.
Herzliche Grüße!
Hal
Das ist der ganze Jammer: Die Dummen sind so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel!
(Bertrand Russel)
Sollte die vorher gesagte Verfahrensweise nicht so funktionieren, würde ich die Stegblende erhitzen und mit Zahnseide versuchen, sie zu lösen (klappt meistens prima - auch mit anderen Klebeteilen).
