also soweit ich das an meinem SLK sehen kann sind die eckigen Blenden fest verschweißt mit dem Auspuff also da gibts nichts zum schrauben wie alla 211 und CLS mit den ovalen, aber wer zugriff hat und kann ja mal schauen in wie weit es die blenden einzeln gibt im EPCnet... ansonsten kompletten topf links wie rechts
Ich glaube das was Du siehst ist die Schweißnaht unten auf der Blende. Die Blenden selbst sind nur aufgesteckt und können ausgetauscht werden. Ob die Rohrdurchmesser gleich sind kann ich nur nicht sagen.
Habe die Sache schon mal durchgezogen da es mir die Auspuffblenden vom “Facegelifteten“ angetan hatten. Dachte man könnte die ovalen Blenden fix gegen die neuen eckigen Blenden austauschen. War aber nicht so. Musste die ovalen Endrohre am Auspufftopf abflexen und runde! Endrohre zur Aufnahme der neuen Blenden anschweißen. Zum Fexen und Schweißen natürlich die Auspuffanlage lösen und absenken um nichts zu beschädigen. Wie Du erkennen kannst habe ich die Heckschürze (noch) nicht ausgeschnitten. Passt zwar auch so, sieht aber nicht so toll aus. Zum Preis kann ich nicht viel sagen – bekam sie zum Geburtstag. Meine aber so um die 70 € bei MB je Blende.
Wenn du mal genau hinschaust, siehst du unten die Schraube.
