User seit 30.10.2009
| Geschrieben am 18.12.2009 um 14:42 Uhr
| Hallo!
Ich war mich gerade nach neuen Sommerreifen am umsehen, da sind mir ein Paar Ungereimtheiten aufgefallen.
In der Zulassung steht folgendes drin:
15.1(1. Achse): 205/60R15 91V
15.2(2. Achse): 205/60R15 91V
Im Anhang steht weiter:
A. Mögl. 15.1: 205/55R16 91V A.Felge 7Jx16H2 ET37 I. Verb. M. 15.2: 225/50R 16 91V A. Felge 8Jx16 ET30, Felgen DB A1704010702/802
Das bedeutet doch, dass ich entweder auf beiden Achsen nur 205/60R15 haben darf ODER auf der Vorderachse 205/55 R16 und auf der Hinterachse 225/50 R16.
Jetzt habe ich im Keller allerdings nen 4er Satz Sommerreifen mit 225/55 R16. Da stimmt doch was nicht?!
Der Wagen ist übrigens auf genau diesen Sommerreifen ohne Beanstandung frisch getüvt worden. | Antworten
E-Mail an Sarevok Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.12.2009 um 15:12 Uhr
| Mosche,
wenn du uns auch sagst, um welches Fahrzeug es sich handelt, bekommst du auch bestimmt eine ordentliche Antwort. Da du bist jetzt meistens nach dem R170 gefragt hast, denke ich mal es geht um diesen SLK.
Da hast du völlig Recht. 225/50 R16 ist ab Werk nur auf der HA zugelassen, es sein denn die 225er wurden per Einzelabnahme auch auf der VA nachgetragen (was aber eher unwahrscheinlich ist).
Fxxk me - I´m famous | Antworten
| Geschrieben am 18.12.2009 um 17:20 Uhr
| So nachdem ich noch ein paarmal in den Keller gegangen bin und mir alles genau aufgeschrieben habe.
Es handelt sich um MB Felgen
Nr: A 170 401 0702
7Jx16 H2 ET37
und diese Nummer befindet sich in der Liste, die in dem Link stand, unter "werkseitig geprüffte und freigegebene Räder für die SLK-Klasse (Typ 170)".
Bedeutet das nun, dass die Felgen in Ordnung sind ohne Eintragung in den Fahrzeugschein? Über die Reifengröße findet sich da ja gar kein Vermerk und auch nicht auf welcher Achse die Felgen gelten.
Kann ich mir auf die Felgen Reifen montieren wie ich will? | Antworten
| Geschrieben am 18.12.2009 um 17:45 Uhr
Nr: A 170 401 0702
7Jx16 H2 ET37
hallo,
die felge ist schon mal zugelassen - und wie auf blatt 1 steht, muss da nichts mehr gemacht werden. natürlich NUR, wenn auch der rest - sprich die richtige reifengröße- stimmt!!
auf blatt 1 siehst du aber auch, dass auf deiner 7Jx16 felge NUR 205/55R16 gefahren werden dürfen - vorne und hinten.
willst du hinten breitere reifen draufmachen, brauchst du die 8Jx16 felge. und da sind dann 225/50R16 zulässig.
du kommst da auf jeden fall NICHT mit deinen jetzigen reifen 225/55R16 hin.
die zulässigen rad/reifenkombinateionen gelten ja NUR , wenn alles so ist, wie vorgeschrieben - also nix mit einfach reifen draufmachen die man will
gruß thomas | Antworten
| Geschrieben am 18.12.2009 um 18:04 Uhr
| Hhhhmmm, welche Reifen hast du denn jetzt? Im ersten Posting schreibst du von 225/50 R16 und dann von 225/55 R16. Das mag zwar jetzt kleinkariert wirken, ein Unterschied ist das schon.
Serienmässig wurde ein SLK230 mit 205/55 R16 auf 7x16 vorne und 225/50 R16 auf 8x16 hinten ausgeliefert. Dabei darf wann weder Reifen noch Felgen auf Vorder- oder Hinterachese untereinander tauschen.
Vielleicht ist es auch günstiger vorne neue Reifen zu kaufen...
| Geschrieben am 18.12.2009 um 18:06 Uhr
| druck dir die blätter aus und halte sie dem händler unter die nase. darauf soll er dir mal zeigen, wo deine jetzigen reifen zugelassen sind.
ich weiß nicht, ob diese per einzelabnahme eingetragen werden können, aber wenn ja, sollte der händler hierfür gefälligst die kosten tragen. schließlich hat er dir offenbar ein auto ohne betriebserlaubnis verkauft.
und sollte diese reifenkombi nicht eintragungsfähig sein, müsste er dir m.E. die richtigen reifen draufmachen.
andere möglichkeit: bei ebay verticken und über die kleinanzeigen hier oder über http://www.mbgtc.de günstige 17"-zöller zulegen
