| Geschrieben am 22.04.2003 um 14:58 Uhr
passen die Radschrauben für die Standard 16"-Alus des Pre-FL eigentlich auch auf die AMG 17"-Alus (Styling I)?
Hintergrund meiner Frage: Ich hatte bisher immer einen Satz Räder bei der NL eingelagert. Letzten Herbst habe ich die NL gewechselt und die Sommerräder mit nach Hause genommen. Jetzt will ich die Sommerräder draufmachen lassen und dabei fällt mir auf, daß mir die NL gar keine Radschrauben für die SR mitgegeben hat. Verwenden die immer dieselben oder brauche ich für die SR andere Schrauben als für die WR (wie oben geschrieben, es sind beidesmal Alu-Felgen)?
Falls ich neue brauche, wieviel kostet ein Satz (=20 Stück)?
Gruß Stefan | Antworten
| Geschrieben am 22.04.2003 um 17:00 Uhr
| Im Normalfall gibt es immer die passenden Radschrauben mit dem Felgensatz, weil die Schraubenlänge von der ET (Einpresstiefe) abhängt.
Wenn die ET gleich ist, können auch die gleichen Schrauben passen.
Muß man aber immer checken, damit die Bremsanlage bei zu langen Schrauben nicht beschädigt wird.
Soweit ich weiß, liegt ein Radschrauben-Satz bei knapp Euro 20,-...aber nicht drauf festnageln. Die meisten Händler haben aber keine, da diese immer zur Felge dazu geliefert werden.
Gruß vom slk_driver ! | Antworten
| Geschrieben am 22.04.2003 um 19:29 Uhr
| Hallo!
Die Radschrauben der 16"-Serien-Alus(7-Speichen-Stern) und die der AMG(I)-Alus sind in bezug auf Gewindelänge und Schraubenkonus gleich. Jedoch ist der 6-Kant-Kopf für den Radschlüssel bei den AMGs länger.
Ich habe ab Werk die AMG-Alus drauf und mußte mir für die Winterräder neue Schrauben kaufen.
Den Preis weiß ich leider nicht mehr. soweit ich mich erinnern kann, war das nicht ganz billig.
Wolfgang
E-Mail an Wolfgang F Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.04.2002
| Geschrieben am 23.04.2003 um 20:32 Uhr
Servus zusammen,
laut Fzg-Schein ist die ET bei beiden Felgen gleich (vorne 37mm, hinten 30mm). Ich werde jetzt mal sehen, was die NL dazu sagt.
Danke an alle für die Antworten!
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 23.04.2003 um 20:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von AK-UH 230 am 23.04.2003 um 20:49 Uhr ]
bei den AMG Felgen brauchst Du M 12 x 1,5 x 40 Kugelbund Schrauben, die länge ohne Schraubenkopf ist 40mm.
Bei den alten Schrauben mußt Du nachsehen ob Sie Kugelbund oder Kegelbund haben.
Ein Satz Schrauben kostet 30,- Euro.
Die ET ( Einpresstiefe) hat nichts mit der Schraubenlänge zu tun.
Uli | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.04.2003 um 13:04 Uhr
| Hallo Stefan,
ich würde zu Deiner alten Niederlassung gehen und nach den zugehörigen Radschrauben fragen nach dem Motto: "Die haben Sie wohl in der Hektik vergessen", Du mußt denen ja nicht sagen, dass Du die NL gewechselt hast.
Viel Erfolg.
Happy Weekend
-Ich- | Antworten
