[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Marc_81 am 07.12.2009 um 17:31 Uhr ]
Hi, bin im B Klasse forum auf was gestossen und zwar gibt es für den W221 ein LED Lichtpaket. Dieses ist unteranderem auch für die Kennzeichenbeleuchtung.
Teilenummer: A 221 820 08 56
Kostenpunkt ca 7€ pro leuchte.
Die Led befindet sich in einen kleinen Kasten den man öffnen muß. Darin ist dann eine Soffite mit Wiederstand die VERNÜNFTIG verarbeitet ist und nicht wie der Schrott den man in der Bucht oder bei anderen "Supertunern" bekommt.
Die LED hat ne E nummer und ist somit auch zulässig
Kriege morgen die Teile und werde dann mal Bilder vom um- bzw einbau machen.
Das sind die Kennzeichenlampen aus dem LED-Lichpaket der neuen S-Klasse.
Ob du die passend bekommst bin ich mal gespannt, da müssen die Gehäuse zerstört werden soweit ich weiß und sie passen nicht in die Sockel unserer Kennzeichenleuchten. Bin mal auf deine Bilder und Erfahrungen gespannt.
Soooo hab das dann jetzt mal ausprobiert und muß sagen das es sich einfacher liest als es tatsächlich ist. Die Led sitz auf einer 1cm² Platine + Wiederstand. Da die Kollegen im B-Klasse forum einfach nur die Platine auf die Streuscheibe des Kennzeichenglases befestigt haben und dann sie kabel vom original verlängert haben war mir das natürlich nicht gut genug. Ich wollte das dass ganze Teil ganz normal wie die Birnen auszutauschen ist. Also habe ich mir von der alten birne erstmal die metallendkappen ab gemacht und dann gings auch schon los, Lötkolben her und ab dafür (kam mir teilweise wie nen Platinenlöter bei IBM vor ) naja 2 STUNDEN später nach unzäligen versuchen hatte ich es dann schon mal soweit das man es mühlos ein und wieder ausbauen kann. Eingebaut und NICHTS geht!!!! hmmm..... was kann das sein???? Oh jeh!!!!!!!! Falsch gepolt!!!! also raus und wieder rein, immer noch nichts!
Da ich mittlerweile wegen dem Ding an nem Burnoutsyndrom leide, habe ich die ganze Sch*#ße einfach in den Müll geworfen.
