Nederlands Forum » » Thema: Dakschakelaar met kerstverlichting
   Nick Martinez
Forensextaner
Forensextaner
User seit 12.03.2009
 Geschrieben am 06.12.2009 um 21:43 Uhr
Hallo allemaal. Ik heb sinds februari 2009 een SLK 230 Kompressor. Tot gisterochtend geen enkel probleem. Gisterochtend echter naar Noord Holland gereden om wat vis te halen. Ik had hiervoor een plastic box in de koffer van de auto geplaatst. Ik heb de auto buiten geparkeerd in de stromende regen. Na het halen van de de vis snel de kofferbak open, vis erin en kofferbak weer gesloten. En toen begon het probleem. De knop voor de dakbediening begon te knipperen. Uiteraard auto uitgezet, koffer weer geopend en gesloten, veiligheidschermpje in- en uit gedaan etc. Auto gestart maar hetzelfde probleem. Maar als ik echter de kofferbak of de deuren nog open heb staan dan brand het lampje in de bedieningsknop weer niet. Zodra ik alles dichtdoe (koffer en deuren) dan gaat het lampje weer branden. Tijdens het rijden gaat er af en toe een irritante piep af. Deze duurt ongeveer een minuut en stop dan weer voor enige tijd. De auto rijdt verder als een tierelier. Accu loopt niet leeg. Ik durf het dak met deze storing niet te testen. Ben als de dood dat deze niet meer wil sluiten. Ik dacht nog dat het wellicht vocht kon zijn maar dat lijkt niet zo. De auto heeft vanaf gistermiddag tot vanmiddag weer droog in mijn garage gestaan en vertoonde vanochtend bij de tweede start hetzelfde probleem. Uiteraard ga ik binnenkort naar een dealer toe etc. voor uitlezen maar ik zou alvast graag wat willen weten. Is er iemand die een vermoeden of suggestie heeft dan hoor ik het graag
  E-Mail an Nick Martinez    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   BOEZIE
Forendoktor
Forendoktor
User seit 18.05.2008
 Geschrieben am 06.12.2009 um 22:42 Uhr
Ik had steeds een gelijkaardig probleem , zonder enige aanleiding begon het rode lampje in de knop ook te knipperen en meestal gevolgd door een gepiep......................ik heb dan steeds de kontakjes van het zwarte doek in de koffer wat gemanipuleerd en dan waren de symptomen weg..
Ik had dit soms ook wanneer ik snel in een bocht ging hangen of zo of snel optrok , ik vermoed dat dit de kontaktpunten zijn in de koffer die dan een slecht kontakt geven.
Bij kan het zijn dat er door de regen wat vocht onstaan aan die twee kontakpunten en dat dit vals kontakt geeft.
Je moet je er in elk geval niet al te druk over maken , telkens ik dit voorhad stapte ik uit en opende mijn koffer en rolde ik het dakzeil zo'n twee of driemaal in en uit en meestal was de storing dan wel verdwenen
  E-Mail an BOEZIE    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Nick Martinez
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 06.12.2009 um 22:59 Uhr
Hoi Bibi,
Bedankt voor je antwoord. Maar functioneert jouw dak nog naar behoren? Ik durf die van mij niet te proberen. Ben als de dood dat ie niet meer dichtgaat.
Maar in elk geval zal ik jou advies opvolgen en kijken wat er gebeurt.
   Nick Martinez
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 06.12.2009 um 23:00 Uhr
Waar zitten die contactjes in het kofferdoek overigens?
   Blitzen Benz
User seit 15.11.2007
 Geschrieben am 06.12.2009 um 23:01 Uhr
Nick,
In de handleiding lees ik dat als het lampje gaat knipperen en er een toontje te horen is het dak niet goed gesloten is. Mogelijk kun je eens proberen de dakschakelaar naar voren te duwen, of eerst iets te openen en vervolgens te sluiten.
Groeten Peter
  E-Mail an Blitzen Benz    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Nick Martinez
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 06.12.2009 um 23:09 Uhr
Bedankt Peter. Ga ik morgen ook proberen.
   BOEZIE
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 06.12.2009 um 23:22 Uhr
Het kontaktje zit achteraan alwaar je het doek inlegt. Ikzelf nam het doek er twee of driemaal eruit en liet het telkemale zichzelf oprollen en nadien was het gepiep en de rode knop weg. Wat het dak betreft kan je in principe niets verkeerd doen , je kan het zelfs manueel openen en sluiten , gewoon meegaan met het mechanisme en niet tegenwringen.
Het dak is op zichzelf is een stevige duurzame kontruktie . Als je het dak sluit hoor je zelfs de twee haakjes die werkelijk het dak vergrendelen aan carrosserie boven de voorruit............
   Nick Martinez
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 07.12.2009 um 18:17 Uhr
Peter,
Jouw suggestie heeft gewerkt. Het dak was inderdaad niet goed gesloten. Vanochtend knop kort naar voren gedrukt. Hoorde het dak duidelijk vergrendelen. Lampje uit en storing weg. Ik heb het dak nog niet opnieuw geopend en gesloten maar dat doe ik dit weekend even. Nogmaals dank iedereen voor de suggesties en het meedenken.
Groet Nick
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1020
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community31.237.560
