Tipps und Technik R170 » » Thema: Hilfe! - Seltsame Geräusche auf dem Weg nach Hause |
User seit 05.11.2009
User seit 24.08.2007
| Geschrieben am 04.12.2009 um 22:32 Uhr
| Hallo Jolly,
Du bist ja noch recht neu hier, darum können Anfängerfehler ja mal vorkommen. In Zukunft solltest Du dir jedoch zwei Sachen zu Herzen nehmen.
1. Threadtitel: Was Du da zustande gebracht hast, sollte als abschreckendes Beispiel am höchsten Fahnenmast aufgeknüpft werden. Wozu dienen deiner Meinung nach Threadtitel? Sie sollten sachlich, kurz und informativ sein. Deiner ist nix davon.
2. Problembeschreibung: Je ausführlicher, desto einfach ist es für alle Dein Problem nachzuvollziehen. Das ein Motor beim Beschleunigen lauter wird, das wissen wir ja jetzt. Meiner verhält sich übrigens genauso. Also was genau weicht von der Norm ab? Helles Pfeifen? Klackern? Zischen? Brummen? Mach die Motorhaube auf, stell dich davor, lass jemand anderen mal ein wenig Drehzahl geben und dann schau ob Du das Geräusch lokalisieren kannst. Wenn es der Krümmer ist, lass den Wagen richtig kalt werden und dann mach den Motor im Leerlauf an. Dann ist der Krümmer kalt, das Metall hat sich zusammengezogen und Du solltest von dort ein Zischen hören.
Grüße,
Christoph
Mein SLK trägt den Namen "Eightball" - Schwarz, endgültig und auch dann noch im Spiel wenn alle anderen schon versenkt wurden! | Antworten
E-Mail an leggalandwurscht Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 04.12.2009 um 22:40 Uhr
jollyjumper9 schrieb:
alles war gut doch plötzlich ist mein motor beim beschleunigen ziemlich laut...
geräusch kommt richtung motor !!
leggalandwurscht schrieb:
... und dann schau ob Du das Geräusch lokalisieren kannst.
Steht doch da
Das laute Motorgeräusch kommt aus Richtung Motor
| Geschrieben am 04.12.2009 um 22:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jollyjumper9 am 04.12.2009 um 22:48 Uhr ]
sorry meine herren ich gebe natürlich meine fehler zu !!
also mein kleiner 98 230 kompressor macht ein brummendes geräusch ab 2000 umdrehungen!
im stand ist alles gut !!!
das geräusch kommt von vorne und brummt bis unter meinen sitz.
ich bin nicht nur neu hier sondern auch schwer verliebt in mein neues auto darum die panik!!!sorry dafür !!!danke für die ersten tipps.habe aber kein leistungs verlusst hört sich aber an wie ein v6!
meine auch abgas geruch geschnüffelt zuhaben nach längerem stand im fahrzeug inneren !!!
danke an alle die sich mit meiner liebe auseinander setzen !!!
E-Mail an jollyjumper9 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.07.2005
| Geschrieben am 04.12.2009 um 22:50 Uhr
Auto kaputt, Shift Taste (Großschreibtaste) an deinem Rechner auch kaputt ?
Wird wohl der Krümmer abgerostet sein.
Mach doch mal die Motorhaube auf und schau nach...
Schraubi
[SLK 200 Kompressor / FL Modell 2002 / 6 G-Schalter / Keine Umbauten] | Antworten
E-Mail an schraubi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.12.2009 um 23:02 Uhr
Schraubi
das hab ich schon gemacht kann nichts sehen ,ist ja alles verbaut!!!! | Antworten
| Geschrieben am 04.12.2009 um 23:05 Uhr
| Schraubi,
aber die !!! Taste funktioniert gut
Was soll man auf solch eine Anfrage antworten? Schlüsselbund versehentlich im Auspuff? Vergessene Schraubenschlüssel vagabundieren im Motorraum....
Jollywhatever,
wenn denn Dein Anliegen ernst gemeint ist, dann präzisiere doch bitte mal Dein Problem
Grüße, Lutz
_________
Der SL ist ein erfüllter Traum
Wenn man meint er sei fehlerfrei, sollte man ihn besser nicht kaufen | Antworten
| Geschrieben am 04.12.2009 um 23:16 Uhr
| also meine shift taste ist auch kaputt und bleibt es auch!!!
also nicht panisch werden.....ich vermute jetzt mal auf die schnelle ein riss im abgasrohr oder auch des flexrohres.....
mach bitte folgendes: begebe dich mit dem kopf in richtung mitte des auspuffs, also kurz hinter das vorderrad...
einem kollegen von dir gibst du einen alten lappen, damit soll er im leerlauf den auspuff zuhalten...du solltest nun ein deutliches zischen der entweichenden abgase vernehmen...., falls nicht, das selbe spiel noch mal bei offener motorhaube und in richtung krümmer gelauscht...so sollte sich das abgasleck...und davon geh ich aus......ohne weiteres einfach lokalisieren lassen!
viel freude
shift-taste benutzen nur die automatik-fahrer.....damit sie auch mal was zum "schalten" haben! grins
LG
Alex
SLK 230K FL schwarz / A160 Avantgarde silber | Antworten
| Geschrieben am 04.12.2009 um 23:26 Uhr
viel freude
LG
Alex
bin ex ami fahrer da gab es auch keine shift-tasten !!!
danke für die nette antwort !!!
bin mit diesem auto überhaubt noch nicht im bilde,war etwas einfacher bei meinem trans am aufgrund von werkstattbuch !!!
ich schreibe doch eigentlich doch recht ausführlich !
230 98er baujahr
ab 2000 umdrehungen starkes brummen etc.
soll ich gleich ne lösung hinter meine fragen setzen oder was verlangt ihr ?
oder ist es die art wie ich die tasten benutzer oder einfach nur weil ich neu bin ?
sorry aber ich sage es nochmal !
ab 2000 umdrehungen brummen,kein leistungs verlust,abgase kurz geschnüffelt,krümmer vermutet!und frage gestellt !!
danke an alex für die erste nicht zynische antwort!!! | Antworten
User seit 05.11.2007
| Geschrieben am 05.12.2009 um 04:07 Uhr
| Hast Du denn die Tipps endlich mal umgesetzt? 2.Person gibt im Leerlauf Gas usw.
Ansonsten kann und wird man Dir hier nicht weiterhelfen (können).
Ich hoffe, Du gehst mit einer "fleischlichen" Liebe besser um, als mit Deiner Autoliebe....
Also dann, lass mal hören, was Deine "Untersuchungen" ergeben haben, oder fahr zum Freundlichen, die hören sich Dein Problem -gegen € natürlich- gern an
Gruß Christian
Spät, aber nicht zu spät...SLK | Antworten
| | Anonym :1212 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
