| Geschrieben am 29.11.2009 um 10:20 Uhr
| Hallo
Ich möchte gerne meine Festplatte im Laptop tauschen. Eine 160 GB gegen eine 250 GB. Wenn möglich sollen alle Daten 1:1 übertragen werden. Da ich alle meine Bankdaten und andere wichtige Daten auf der 160 er habe.
Ist es möglich eine neue Festplatte 2,5 Zoll kaufen und extern mit Acronis True Image eine spiegelung der Festplatte 160er auf 250er zu machen.
Ist die NEUE 250er wenn ich die ins Laptop einsetze Bootfähig bzw läuft Windows ohne Probleme.
Oder gibt es eine bessere Möglichkeit.
Die alte Festplatte ( 4 Jahre ) macht hin und wieder geräusche.
mfG Peter
Der 2. neue 55er in Schwarz und mit vollster Ausstattung die es gibt. | Antworten
User seit 15.06.2008
| Geschrieben am 29.11.2009 um 10:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von 61hschts am 29.11.2009 um 10:55 Uhr ]
Hallo Peter,
grundsätzlich ja. Selber gemacht habe ich es unter Windows 2K und XP mit dem Programm Ghost.
Allerdings ist das keine Spiegelung, sondern ein Image. Wahrscheinlich meinen wir das gleiche?
Und die Angelegenheit ist ja ohne Risiko, weil Du jederzeit die alte Festplatte wieder einsetzen kannst, falls es wider Erwarten nicht funktioniert. Die größere Kapazität der neuen Festplatte sollte keine Schwierigkeiten machen.
EDIT: Falls Du eine Festplattenverschlüsselung benutzen solltest, wovon ich nicht ausgehe, hast Du leider keine Chance.
Harald | Antworten
E-Mail an 61hschts Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.11.2009 um 11:21 Uhr
| Hallo Harald
Hast recht, es ist ein Image. Die Festplatte ist nicht verschlüsselt.
Dann werde ich mir Morgen eine Neue besorgen. Gibt es größere als 250er Platten. ? Bezeichnung der alten ist Samsung HM 160JC PATA.
mfG Peter
61hschts schrieb:
Hallo Peter,
Harald
User seit 29.12.2004
| Geschrieben am 29.11.2009 um 11:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von XN04113 am 29.11.2009 um 11:46 Uhr ]
Da Du noch eine IDE Platte brauchst ist bei 320GB Schluß.
Einziges Modell: http://geizhals.at/deutschland/a400311.html
Ich würde auch nicht kleiner kaufen, sonst lohnt das Aufrüsten doch gar nicht.
Zum Clonen der Platten brauchst Du aber etwas Zubehör.
Entweder ein ext. USB/IDE Gehäuse bzw. USB/IDE Kabel damit Du beiden Platten gleichzeitig betreiben kannst.
Oder, wenn Du noch einen normalen PC mit IDE Schnittstellen hast ein oder zwei 2.5" auf 3.5" IDE Adapter.
Was auch gehen sollte, wenn eine externe HDD bereits vorhanden ist. Image der alten HDD dort ablegen, neue HDD einbauen und Image zurück spielen.
Mike
Mike's: http://www.subtec.org | Antworten
E-Mail an XN04113 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.08.2007
| Geschrieben am 29.11.2009 um 11:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Running-Man am 29.11.2009 um 12:04 Uhr ]
deine HM 160JC PATA ist noch eine IDC 44Pin (Ultra ATA/DMA-100) Platte, sprich du kannst keine moderne S-ATA Platte einbauen.
Die alten 2,5 Zoll Platten mit IDC 44 Pin Anschluss wirst du nicht so einfach über 160 GB finden, denn die meisten Händler haben ab 160 GB nur noch S-ATA Platten im Angebot. Die kannst du in dein Laptop nicht einbauen.
Es gibt auch 250 GB Platten mit 44 Pin Anschluss, sind aber heutzutage relativ selten am Lager.
Zum klonen der Platte besorge dir Paragon Drive Copy und ein extrenes USB Gehäuse für 2,5 Zoll IDE Platten.
Dann kannst du eine 1:1 Kopie ohne Image von der internen auf die externe Platte erstellen. Danach einfach umbauen und auf der neuen PLatte ist alles wie bei der alten. Deine alte Platte kannst du dann im USB Gehäuse als externen Backup weiterverwenden.
So ein Gehäuse kostet ca. 10 EUR, aber du musst darauf achten das es noch ein IDE Gehäuse ist und kein S-ATA Gehäuse.
Thomas
Ein guter Hardware Shop
http://www.mc-shop.de/index.php/cat/c1402_2-5-Zoll-HDD------------------.html
Link zu Drive Copy (benutzen wir auch in der Firma, muss für das Klonen nicht installiert werden sondern man erstellt eine Boot CD)
http://www.paragon-software.com/de/home/dc-personal/
Hab gerade mal bei Alternate geschaut, die haben sogar noch eine 320 GB IDE Platte von WD am Lager laut Onlineshop. | Antworten
| Geschrieben am 29.11.2009 um 13:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von XN04113 am 29.11.2009 um 13:43 Uhr ]
61hschts schrieb:
Das Brennen des Image auf DVD sollte auch funktionieren? Voraussetzung: Das Laptop kann von DVD booten.
Das ist jetzt aber nicht Dein Ernst? Erst recht wenn die HDD ziemlich voll ist.
Gehen wir nur einmal von belegen 90GB aus. Dann wären das min. 20 single oder 10 double sided DVD Rohlinge. Von der Zeit gar nicht zu reden...
Irgendwie finde ich das keine so gute Idee
Mike
ps
Das Sichern mit CD oder DVD ist bei den heutigen Datenmengen in meinen Augen komplett obsolet. Mehrere Fesplatten und man ist deutlich schneller und komfortabler. Meine PC's sichern auf einen 16TB Server und die wichtigsten Daten werden auf einen weiteren 8TB Server gesichert.
Der "Normalanwender" fährt mit zwei ext. 1TB HDD wunderbar.
| Geschrieben am 29.11.2009 um 14:02 Uhr
| Hallo, er mal Danke an alle User
Ich habe es vorbereitet in dem ich eine 3,5 Zoll Platte verwendet habe als Image. Werde die NEUE einbauen und mit der Wiederherstellungs -CD von
Acronis True Image versuchen auf die NEUE Festplatte es zurück zu Spiegeln.
Ich bin mir nicht sicher das das geht.??? Abwarten Morgen weiß ich mehr.
im erster Linie geht es mir darum das nicht die alte Festplatte fratze ist und ich komm an meine Wichtigen Daten nicht mehr dran, darum egal ob es eine 160er wieder ist oder 250er bzw 320er Platte.
PS: Die NEUE muß bestimmt vorher Formatiert sein im gleichen Format wie die Alte oder ????
mfG Peter
Mike
