Tipps und Technik R170 » » Thema: Lichtalarm und Dachmodul |
User seit 30.11.2008
| Geschrieben am 28.11.2009 um 06:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Volker E320T am 28.11.2009 um 06:24 Uhr ]
bin letztens mal mit unserem kleinen mit Licht zur Arbeit gefahren, kurz vorm
Abstellen hab ich dann das Dach zufahren lassen und bin weggegangen. Zu Feierabend dann um 24 Uhr will ich den Wagen aufmachen, ohne Erfolg. Batterie leer, hatte das Licht angelassen, wie kann man die Lichtalarmierungshupe trotz des gerade zufahrenden Dachs wieder Aktivieren. Die ist nämlich während des zufahren des Daches überbrückt bzw. nicht Aktiv.
Volker | Antworten
E-Mail an Volker E320T Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.11.2007
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 28.11.2009 um 17:10 Uhr
| Das zugrundeliegende Problem ist, daß die DSM beim Betrieb des Daches die Zündung per Relais einschalten (Stufe 1). Nur leider ist dann der Lichtwarnsummer aus, denn der funktioniert nur bei ausgeschalteter Zündung.
Eine "richtige" Lösung wird wohl ziemlich komplex, wenn man mal davon ausgeht, daß der Lichwarnsummer kein einzelnes/separates Modul ist (dessen externe Beschaltung man ändern könnte), sondern ins zentrale Steuergerät integriert ist.
Vielleicht macht es mehr Sinn, einfach einen zweiten Lichtwarnsummer zu installieren (aus dem KFZ-Zubehör), der bei ausgeschalteter Zündung bzw. beim Betrieb des Daches aktiv ist.
Harald | Antworten
| | Anonym :877 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
