Mein rechtes Rücklicht funktioniert nicht mehr und als ich nachschaute habe ich bemerkt das mein Kabelsatz und der Schlauch von der Dachhydraulik zusammengequetscht sind. Ein Kabel ist sogar danz durch gewesen was natürlich dazu führte das das Dach nicht mehr öffnet.
Das Kabel habe ich wieder verbunden aber das Dach geht trotzdem nicht auf...ich denke mal weil der Schlauch zusammengedrückt ist.
Jertzt zu meiner Frage.
muß ich einen kompletten Kabelsatz haben oder ist er irgendwo mit einem Stecker verbunden?
Kann ich den Hydraulikschlauch ohne probleme wechseln oder auf was muß ich da achten?
Kann es sein das das Rücklicht (übrigens gehen Bliker und Bremslicht aber das Rückfahrlicht nicht) aus diesem grund auch nicht geht?
Ich denke mal das unabhängig davon ist da sonst ja alles funktioniert.
Kann ich im Notfall das rechte Rücklicht mit dem linken überbrücken?
Ich kann dir zwar nicht weiterhelfen, aber ich hab mir schon oft gedacht warum der Schlauch bei allen R170 so gequetscht ist und alles trotzdem funktioniert.
Ich habe das rechte Rücklicht heute mal mit dem linken überbrückt und kann somit einen LED schaden ausschliesen da es nun funktioniert aber ich würde es natürlich gerne wieder original haben.
so es ist alles wieder ok allerdings muß ich mich eigendlich selbst in den Hintern treten.
Nachdem ich dann auch den 2ten Sicherungskasten gefunden habe brauchte ich nur die Sicherrung wechseln fürs Rücklicht.
Das Verdeck geht auch wieder...es lag am Kabelbruch und ich habe es dann einfach neu Verbunden.
Danke für eure Hilfe
Gruß Achim
