Tipps und Technik R170 » » Thema: Umrüstung von IR auf Funk
   Coach
User seit 18.07.2009
 Geschrieben am 22.11.2009 um 16:57 Uhr
Ich habe gerade einen SLK-Metzger an der Hand und möchte meinen Kleinen von Infrarot auf Funk umrüsten. (ZV) Dazu kann ich die Sender bekommen, weiß aber nicht, wo der Funkempfänger sitzt. (Der Metzger auch nicht)
Wenn also jemand weiß, wo das Teil am SLK zu finden ist - Bitte melden.
Schön wäre es auch, wenn jemand Erfahrungen mit dem Umbau hat. Einfältig, wie ich bin vermute ich mal, das es reicht, die Empfänger zu tauschen. Mein alter Schlüssel sollte ja eher unproblematisch in das neue Sendergehäuse zu implantieren sein.
Danke für ernstgemeinte Hinweise
  E-Mail an Coach    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Gulugulu
User seit 13.07.2009
 Geschrieben am 22.11.2009 um 17:45 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Gulugulu am 22.11.2009 um 17:59 Uhr ]
Hi!
Das Teil, welches du suchst, trägt bei dir die Nummer A210 820 32 26 und in deinem Spenderfahrzeug A168 820 04 26, ist zigarettenschachtelgroß und sitzt... ...keine Ahnung wo. Im EPC wird das Teil bei der Schließanlage aufgeführt - ohne Ortsangabe.
Aber bevor du jetzt anfängst zu suchen - da ist noch so einiges zu bedenken. Die PSE wurde zeitgleich von den A210... auf die A170... Modelle geändert. Ein Zusammenhang ist sehr wahrscheinlich. Die Wegfahrsperre ist ebenfalls betroffen. Zumindest müsstest du den Transponder aus den Schlüsseln herausbröseln. Die sehen anschließend nicht mehr so frisch aus.
Also "einfach austauschen" wird vermutlich nicht gehen...
Nachtrag: Offenbar ist ein Teil der Wegfahrsperre in der ominösen Kiste enthalten - zumindest ist dieses bei der Infrarotversion vermerkt. Fraglich ist auch, was bei Austausch mit der Leitung zu deinem Empfänger im Spiegelbereich passiert...
Andreas
MINI it´s not a car, it´s a state of mind!
  E-Mail an Gulugulu    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Coach
 Geschrieben am 22.11.2009 um 17:58 Uhr
Das mit dem Transponder hab ich auch schon gelesen. Gibt ja einige Beiträge im Forum zum Thema - leider nie bis zum glücklichen Ende ausgeführt.
Hab dann auch bei mucola.de ein Schlüsselpärchen entdeckt mit Platz für den Transponder und scheinbar problemloser Installation.
Die SLK-ler aus dem Harz - http://www.hagenwinkel.de
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1007
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community32.805.178
Magst Du Pralinen, die mit Schnaps oder Likör gefüllt sind?
