Tipps und Technik R170 » » Thema: PSE unter Wasser
Forensextaner
Forensextaner
User seit 07.05.2006
 Geschrieben am 15.11.2009 um 19:23 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von lowcad am 15.11.2009 um 19:25 Uhr ]
Guten abend zusammen.
Heute hat es meine PSE Pumpe erwischt. Habe gedacht durch Sicherungstausch ist das Problem vom letztem Monat erledigt, da alles äußerlich trocken war. Hab gerade die PSE ausgebaut und grünspan und etwas Wasser entdeckt. Hab alles gereinigt und ein wenig gefönt. Pumpe funktioniert aber nicht mehr. Wenn ich direkt 12 V an die Pumpe lege läuft sie. Wo bekomme ich eine neue / gebrauchte Pumpe preiswert + schnell her? Oder gibt es einen Reparaturdienst? Habe jede Menge in der Suche gefunden und schon gelesen, finde aber das Passende nicht für mich. Nr auf dem Gehäuse 170 8000 748 SLK 5/2000 Fl. Danke schonmal.
  E-Mail an lowcad    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 15.11.2009 um 20:59 Uhr
kannst mal bei http://www.MBGTC.de versuchen.
Reparaturservice wüsste ich keinen dafür.
Sonst suche mal für weitere Tipps unter PSE dort gibt es einiges an Threats.
Mekkes
http://www.mekkes.de / http://shop.mekkes.de
   kauba1
 Geschrieben am 15.11.2009 um 21:10 Uhr
N'Abend!
Willkommen im Club der PSE Geschädigten. Zu Deinen Fragen: 1. Einen Reparaturdienst gibt es nicht. 2. 'Schnell' geht's nur bei MB. Dann hast Du aber 500 Mäuse los. 3. Mit etwas Geduld kriegst Du eine um die 200 €, wenn
Du in der Bucht eine Suche aufgibst.
Zu meiner letzten (Nr.3) kam ich so nach 4 Monaten und es funzte auf Anhieb.
Gut, dass Du mich erinnerst. Werde gleich morgen schauen, ob bei meiner alles noch schön trocken ist. MfG Dieter 230A/98 165000 km
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 16.11.2009 um 07:23 Uhr
Vielen Dank Euch beiden.
Werde mal bei MBGTC anfragen
SLK 200 Kompressor 8/2000
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1348
mbslk.de ... The SLK-Community31.344.055
