Tipps und Technik R170 » » Thema: SRS leuchtet nur ohne Beifahrer
   Silover
User seit 05.10.2006
 Geschrieben am 10.11.2009 um 15:14 Uhr
Hi all,,
Ein freund von mir hat einen R170er mit einem kleinen problem,,
Wenn niemand auf dem Beifahrersitz ist,, beim starten nach dem check das das Auto normalerweise macht,,
Leuchtet die SRS birne, und bleibt am leuchten,, aber wenn jemand auf dem Beifahrersitz mit sicherheitsgurt sitzt,, leuchtet das birnchen nicht,,
Nur wenn er alleine fährt geht das SRS an,,
Wo dran kann das liegen ?
Wie oder wo kann man diesen fehler beheben ?
Bin auf jede antwort dankbar,,
Gruss Pedro
  E-Mail an Silover    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 23.08.2006
 Geschrieben am 10.11.2009 um 16:37 Uhr
das hatte ich auch schon, liegt zu 99% an der Sitzerkennungsmatte.
1. Steckverbindungen unterm Sitz prüfen
2. Falls keine Besserung hilft nur der Austausch der Matte
Franky
Modifikationen:
BOSE Sound mit Alpine Verstärker, CD-Wechsler, EasyRoof lite, AMG-Federn, V6-Auspuffanlage
  E-Mail an Franky_UL    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Silover
 Geschrieben am 11.11.2009 um 16:27 Uhr
Danke dier für deine Antwort Franky,,
Heute Vormittag haben wier die Stecker überprüft,, und ist alles in ordnung,,
Das wird wohl an der Matte liegen,, hast du oder jemand zufällig die Artikel nummer von der Matte bei MB ?
Nochmals vielen Dank
Greetings from Spain,,,
 Geschrieben am 12.11.2009 um 11:42 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ramius am 12.11.2009 um 12:42 Uhr ]
A 170 910 17 50
AUFLAGE
74,00 + MwSt
Edit:
Wobei es je nach Typ und Ausführung des SLK noch sehr viel verschiedene in der Teile Nr. gibt
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de.vu
http://westslk.eluhost.de/portal.php
_________________________________________
   Silover
 Geschrieben am 14.11.2009 um 17:48 Uhr
Danke Raimus,,
Wir waren heute morgen bei MB hier in Valencia sie hatten aber keins auf Lager,, muss in Madrid bestellt werden (MB zentrale in Spanien) kommt sicher nicht vor Dienstag an,,
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1113
mbslk.de ... The SLK-Community32.811.645
Magst Du Pralinen, die mit Schnaps oder Likör gefüllt sind?
