Klatsch und Tratsch » » Thema: Heizung Wohnhaus??? |
User seit 26.08.2009
| Geschrieben am 08.11.2009 um 14:30 Uhr
| Hallo mal eine Frage an die Heizungsbauer
nach längerer zeit habe ich mal wieder unsere Heizkörper in Betrieb genommen (sonst nur Fußbodenheizung und Kachelofen) Jetzt hab ich ein Problem - ein paar Heizkörper lassen sich nicht mehr ausdrehen....hab schon an den Thermostaten geklopft...tut sich nichts. Da ich die Heizkörper, die sich nicht ausstellen lassen, nie brauchen werden habe ich mir überlegt die komplett abzustellen .....nur WO?
Gibts da irgendwelche Schrauben die ich zu drehen muss/kann/darf?
Gruß Peter | Antworten
E-Mail an PeterM Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.11.2004
| Geschrieben am 08.11.2009 um 14:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olaf M am 08.11.2009 um 14:57 Uhr ]
Moin Peter!
Du musst die Thermostate abschrauben und die Ventile/Stift gängig machen, die gehen mit der Zeit fest - dann funzt das auch wieder!
Viele Grüße aus dem Süden von Hamburg > Olaf
5. Jahre mit geupten 230FL, aktuell mit 32er Asphaltbrenner unterwegs...
User seit 08.08.2005
| Geschrieben am 08.11.2009 um 15:48 Uhr
| Hallo Peter,
am Heizkörper gibt es (meist unten) zwei Rohre, Zu- und Ablauf. Die kann man normalerweise schließen, indem man die Schraube daran mit einem großen Schraubendreher um 90 Grad dreht, so dass der Schlitz horizontal steht. Dann kommt kein neues Wasser mehr in den Heizkörper.
Zu den Thermostat-Ventilköpfen: Die kannst Du abdrehen, ohne dass Wasser ausläuft. Nur vorsichtig dabei sein, dass Du nicht gleichzeitig das ganze Ventil mit heraus drehst (direkt im Heizkörper steckt das Ventil, darauf geschraubt ist das Thermostat). Dann kommt ein Pin zum Vorschein. Wenn der ganz aus dem Ventil herausschaut, ist das Ventil offen und warmes Wasser fließt in den Heizkörper, wenn er ganz hineingedrückt ist, ist das Ventil zu. Bei längerem Nichtbetrieb verkalkt der Pin manchmal so, dass er festsitzt. Oft hilft schon sachtes draufhauen mit einem Hammer. Sobald er wieder beweglich ist und Du ihn mit dem Finger reindrücken kannst und er von allein wieder rauskommt, kannst Du das Thermostat wieder aufschrauben.
ABC
____________________________________________________
SLK Nr. 6 seit '97: R171 350 7G iridiumsilber, EZ 07/2004
Mainstream ist meist Quatsch, es gibt so viele populäre Irrtümer.
Trotzdem lehnen die meisten andere Meinungen stets sofort ab. | Antworten
E-Mail an ABC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.11.2009 um 18:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ABC am 08.11.2009 um 18:03 Uhr ]
Hallo Peter,
noch ein wichtiger Ratschlag aus eigener Erfahrung (habe heute die automatischen Entlüftungsventile montiert, s. anderen Thread von kürzlich):
Die Zu- und Ablaufventile besser nicht mit dem Schraubendreher betätigen - die Schlitze dienen scheinbar wirklich nur der Anzeige auf=senkrecht, zu=waagerecht. Beim Drehen mit dem Schraubendreher gehen die Schlitze sehr leicht teilweise kaputt (die Metallkanten sind ziemlich weich), und mir wäre heute fast ein Zulaufventil dabei undicht geworden (es tropfte eine ganze Weile und ich sah schon einen Wasserschaden kommen; Gott sei Dank ist es nun doch wieder dicht). Daher die Ventile unbedingt mit einem Schraubenschlüssel drehen!
ABC
| | Anonym :911 Mitglieder: 10 Im Chat : 0
