User seit 11.08.2003
| Geschrieben am 17.02.2004 um 14:28 Uhr
| Ja, das mit MP3 war schon als Gerücht bekannt, jetzt ist es klar.
Die Innenraumabsicherung ist bei geöffnetem Dach nicht aktiv. (Außer bei Fahrzeugen für Holland). Dann kann ich mir dieses Extra auch gleich sparen.
Und zum Öffnen des Dachs muss man mit dem Schlüssel auf das Türschloss zielen. So wie von mir schon vorher vermutet. | Antworten
E-Mail an Airmax Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.04.2003
User seit 26.01.2004
 | Geschrieben am 17.02.2004 um 16:13 Uhr
| Mit der Online-Anleitung kann man sich unglaublich lange beschäftigen. Es gibt einige Filmchen, und manche Sachen kann man auch ausprobieren (Klimaautomatik, Multifunktionsdisplay). Auto-Anleitungen finde ich immer höchst spannend, weil es immer einige Kleinigkeiten zu entdecken gibt.
Meine Überraschungen/Entdeckungen:
- Handschuhfach und Mittelkonsolenfach werden zentral verriegelt
- Der SLK 350 hat im Gegensatz zum SLK 200 wieder einen Ölmeßstab
- Der Kofferraum hat auch wieder eine Stufe mittendrin
- Um das Dach per Fernbedienung zu öffnen/schließen, muß man auf den Türgriff zielen und die Taste festhalten (wie es bei anderen Mercedes-Modellen mit dem Schiebedach und den Seitenscheiben geht)
- Die Lenkradschalttasten sind beide zum Rauf- UND Runterschalten (außen drücken zum Hochschalten, innen zum Zurückschalten). Man muß mit dem Knopf am Wählhebel vorher auf M schalten, sonst sind die Tasten zum Begrenzen des Schaltbereichs (max. 6,5,4,.. Gang nutzen, aber automatisch)
- Das Abbiegelicht ist ein einzeln leuchtender Nebelscheinwerfer (immer beim Blinken)
- Wo die Lenkradheizung eingeschaltet wird, wenn man keine elektrische Lenkradverstellung hat, konnte ich nicht finden. Bei elektrischer Lenkradverstellung dreht man am dazugehörigen Hebelchen, um die Heizung ein-/auszuschalten.
- Der Tacho ist evtl. ständig beleuchtet
- MP3 wird bei Comand erwähnt, ist dort also dabei
- In der Simulation des Multifunktionsdisplays kann man die Anzeigeeinheit für den Reifendruck wählen. Ich dachte, es gäbe nur die Druckverlustwarnung ohne Anzeige des genauen Drucks?!
- Bei elektrischer Sitz-/Lenkradverstellung gibt's eine Komfortfunktion fürs Einsteigen (Sitz fährt ganz zurück, Lenkrad fährt ganz hoch)
- Beim Öffnen und Schließen des Dachs fahren die Seitenscheiben nur noch ein Stück herunter
- Der Getränkehalter ist im Fach unter den Lüftungsdüsen, die Getränke werden also wieder gekühlt
- Die Rücklehnen werden (ohne elektrische Verstellung) nicht mehr per Drehrad, sondern per Zughebel eingestellt (d.h. der löst wahrscheinlich einfach die Arretierung wie bei BMW), der wahrscheinlich auch zum Vorklappen der Sitze verwendet werden kann
- AIRSCARF läuft nach 7 Sekunden Vorheizphase an. Sicherlich auch im Winter praktisch, wenn die normale Heizung noch kalt ist!
- Zum Öffnen des Ablagefachs in der Mittelkonsole soll man die Armauflage nach "rechts oder links" klappen, also scheinbar nicht mehr nach hinten, was immer etwas umständlich war, weil der Arm im Weg war.
- Die wichtigste Funktion ist wohl die "Tankdeckellage-Anzeige" - wer findet sie?
- In Großbritannien kann man nicht die Außentemperatur anzeigen, sondern immer nur den digitalen Tacho. (??)
- Zum Fensterheber-Schalter steht "SeitenscheibeN" rechts/links öffnen/schließen - also fahren die hinteren wohl mit rauf und runter.
- Die Seitenscheiben fahren beim Öffnen der Tür etwas herunter. Die Türen müßten also etwas leichter zu schließen sein.
- Bei Intervallstellung hält der Scheibenwischer an, sobald man eine Tür öffnet, damit man beim Ein-/Aussteigen nicht naß wird.
- Man kann im Multifunktionsdisplay die nächsten Termine für HU (TÜV) und AU eintragen und wird dann darauf hingewiesen.
- Es gibt eine Meldung "Blinker hinten links - Ersatzlicht aktiv". Welche Lampe kann denn wohl zum Blinken benutzt werden? Der Rückfahrscheinwerfer? Oder ein Bremslicht? D.h. USA-Modus, wenn man die Blinkerbirnen rausschraubt? (Die Meldung gibt's für vorne aber auch) Müßte man gleich mal ausprobieren, wenn man einen R171 in die Finger bekommt.
- Rücklichter und Bremslichter sind LEDs und sitzen ganz unten. Das obere Drittel der Rückleuchten ist nur für die Nebelschlußleuchte.
- Für den SLK 350 ist eine Nennleistung von 190 KW angegeben. Das sind die 258 PS, von denen man öfters gelesen hat! (Anleitung hat Stand 09/03). Die Leistungsangabe wurde also scheinbar hochgesetzt (so wie beim SL 55, da waren allerdings schon einige mit 478 PS-Angabe ausgeliefert).
- Als Höchstgeschwindigkeit für den 350er ist mit manuellem und automatischem Getriebe jeweils 250 km/h angegeben, bei der 7G-Tronic für den 6. und 7. Gang. Hier sind ja neuerdings auch einige unterschiedliche Zahlen wie 249 km/h im Umlauf.
- Der 350er ist 11mm breiter als der 200er. Liegt's an den Anbauteilen am hinteren Kotflügel? (Spritzschutz, nur bei breiteren Reifen ab Werk montiert?)
E-Mail an Thomas B Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
 User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.02.2004 um 17:09 Uhr
| So ein Mist! Ich muss meinen R171 abbestellen!!
Da ich vorzugsweise in Mittel- bis Westeuropa unterwegs bin, kann ich mit dem Variodach nix anfangen!
Es wird nämlich auf Seite 158 der Online-Betriebsanleitung ausdrücklich darauf hingewiesen, dass man das Dach nur dann öffnen sollte, wenn die Außentemperatur UNTER -15 Grad liegt! | Antworten
User seit 26.11.2003
| Geschrieben am 17.02.2004 um 19:11 Uhr
| Die Chose ist beeindruckend und wie mir scheint auch deppensicher - die denken wohl auch an die Sammelklagen in den USA. Was mich stört ist die Tatsache, dass dieser Text aus 9/03 stammt, womit wichtige Dinge wie z.B. Verbrauchswerte nicht angegeben werden konnten. Neben diesem Manko wurden bei den Inserts für die Lenkradbedientasten die Telefonsymbole für Annehmen und Auflegen vertauscht..... na ja, bis zum Überreichen der gedruckten Exemplare an die neuen SLK Eigner bleibt ja noch etwas Zeit.
Servus aus Wien,
Herbert
things have to become worse before they become better
come join the HOPs (hedonistic old pharts) | Antworten
E-Mail an 0692 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
