Tipps und Technik R170 » » Thema: Rad-/Reifenkombination SLK 32 AMG |
User seit 14.09.2009
| Geschrieben am 26.10.2009 um 21:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK32AMG-Black am 26.10.2009 um 21:39 Uhr ]
Hallo Leute,
weis jemand von euch, ob am SLK 32 AMG 18" oder 19"-Felgen erlaubt sind und wenn ja, in welcher Breite und Einpreßtiefe? Wie breit dürfen die montierten Reifen maximal sein? Laut Mercedes-Benz sind für den SLK 32 AMG angeblich nur 17"-Felgen zulässig, (VA: 225/45R17; HA:245/40R17). Ich habe aber definitiv SLKs gesehen (Baureihe R170), die 18"-Felgen mit breiteren Reifen als die angeblich maximal mögliche Breite von VA: 225/45R17, bzw. HA:245/40R17 montiert haben.
Kann mir jemand von euch also sagen, was die maximalen Felgengrößen (incl. Einpreßtiefe) und die maximale Reifenbreiten für die VA/HA (idealerweise mit Reifenquerschnittsangabe) sind?
Gruß und vielen Dank,
Frank & Ulli | Antworten
E-Mail an SLK32AMG-Black Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.03.2007
| Geschrieben am 27.10.2009 um 00:39 Uhr
| Hallo
Ich habe kürzlich Styling IV in den Dimensionen 7.5 J x 18 ET 37 mit 235/40 R18 VA und 8.5 J x 18 ET 30 mit 255/35 R18 HA (eigentlich für den R171 gedacht) an meinem SLK 32 montiert. Dazu habe ich ein Gutachten enthalten, welches für die meisten gängigen AMG-Felgen gilt. Kann euch das bei Bedarf morgen früh senden, habe es nur im Büro.
Es sind aber auf jeden Fall Nacharbeiten erforderlich, aufgrund meiner Tieferlegung (40 mm) musste zudem der Spengler ran. 19" hätte wohl kaum gepasst, wäre mir aber auch optisch zu gross.
Zu anderen Herstellern kann ich nichts sagen. Welche Felgen interessieren euch denn?
Liebe Grüsse aus der Schweiz | Antworten
E-Mail an V6Kompressor Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2002
User seit 20.12.2001
| Geschrieben am 27.10.2009 um 07:28 Uhr
| huhu,
meiner hatte:
va: 8,5 x 18 et 30 mit 225/40 18
ha: 9,5 x 18 et 30 mit 255/35 18
eigetragen bekommst du sowas über den user accpralle
2000-2002 SLK 230 Pre FL, Handschalter
2002-2004 SLK 230 Pre FL, Automat
2004-2006 SLK 320, Automat
2006-2008 SLK 32 AMG
2001-20XX 100 % MBSLK
Forza FCB!
Servus
Jan | Antworten
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 27.10.2009 um 09:22 Uhr
| Es ist generell alles erlaubt, was entweder im KFZ-Schein eingetragen ist oder von einer ABE bzw. einem Gutachten abgedeckt ist.
Beim 32er kommt als zusätzliches Problem hinzu, daß dieser bei einigen Felgen ausdrücklich nicht freigegeben ist - da muß klipp und klar drinnestehen "... bis 260KW".
Die "übliche" Einpreßtiefe für den R170 liegt im Bereich 35-37. Ich fahre 8,5x18ET35 und 9,5x18ET35 mit 225 und 255er Reifen. Bei Serienhöhe kein Problem mit der Freigängigkeit.
Harald | Antworten
User seit 05.03.2007
| Geschrieben am 28.10.2009 um 21:56 Uhr
| Hallo V6Kompressor,
vielen Dank für die Antwort. Ich würde mich wohl für 18"-Felgen entscheiden. Es müssen nicht zwingend AMG-Felgen sein, allerdings sollten sie sehr leicht sein (Stichwort "ungefederte Massen"). Als Bereifung würde ich mir möglichst breite Reifen mit möglichist niedrigem Querschnitt vorstellen (z.B. VA: 235/40er, HA: 265/35er), da ich gerne und oft sehr sportlich fahre. Passen auf die AMG-Felgen auch 265er hinten drauf? Kannst Du mir das Gutachten mal zukommen lassen? Wenn du schon so fragst, welche Felgen ich gerne hätte dann frage ich mal zurück: Kannst Du welche empfehlen?
Frank | Antworten
| Geschrieben am 28.10.2009 um 23:39 Uhr
| Hallo Frank
Lasse Dir das Gutachten gerne zukommen, kann ich allerdings erst am Freitag erledigen, da ich morgen nicht im Büro bin.
Leider kann ich Dir nicht sagen, ob 265er-Reifen auf die 18" AMG-Felgen passen würden, bei dieser Breite würde ich aber eher zu 9.5 J greifen (z.B. Brabus).
Eine Empfehlung ist immer Geschmacksache, wenn die Räder möglichst leicht sein sollen, würde ich zu Schmiederädern greifen, z.B. von HRE (auch in Titanlegierung) oder iForged. Der Vorteil dabei ist, dass diese individuell hergestellt werden. Der Importeur sollte auch für ein Gutachten sorgen können.
Persönlich bevorzuge ich klassische Doppelspeichen, welche beide genannten Hersteller anbieten, da ich Tiefbett aber nicht so mag, habe ich dann zu den AMG gegriffen. Eventuell könntest Du auch bei OZ fündig werden.
| | Anonym :718 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
