Tipps und Technik R170 » » Thema: Wassereinbruch bei Aquaplaning |
User seit 23.05.2008
| Geschrieben am 26.10.2009 um 10:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLKBerlin am 26.10.2009 um 10:48 Uhr ]
ich war gestern beim ADAC Fahrsicherheitstraining in Linthe und hat reichlich Spaß bis zu dem Punkt, wo mein Beifahrerfußraum schwamm.
Das Wasser ist zw. Tür und Einstiegsleiste reingeschossen.
Bei der Ersten Durchfahrt war noch alles trocken, bei der Zweiten Durchfahrt mit 90 km/h einpaar Tropfen im Beifahrerfußraum (wir dachten, dass das vom Einsteigen kommt) und beim Dritten mal wieder mit 90 km/h schoss auf einmal Wasser rein und beim Bremsen am Ende gleich nochmal so viel (war wohl der Rest der Innen auf der Türdichtung stehen geblieben ist).
Es sind so ca. 500ml eingedrungen.
Hab jetzt den Innenraumteppich im Beifahrerfußraum hochgeschlagen und ein Luftenfeuchter aufgestellt.
Wie kann das passieren?
Es ist übrigens nicht durch das Gebläse gekommen. Windschutzscheibe, Motorhaube und Seitenscheiben bleiben bei der Aktion trocken. Man könnte das also auch offen machen.
MfG Michel
P.S. Die "Suche" konnte mir leider nicht helfen aber hoffentlich Ihr. | Antworten
E-Mail an SLKBerlin Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 26.10.2009 um 22:04 Uhr
| Hallo Michel,
ich hatte vor ein paar Jahren dasselbe Problem beim Durchfahren eines Aquaplaning-Beckens und wurde diesbezüglich schier fuchsteufelswild, als ich mir von MB so Sprüche anhören musste wie " ... das ist normal, da kommt so viel Wasser auf die Haube dass es dann in den Innenraum läuft ".
Naja, nach dem dritten Werkstattanlauf wurde dann wohl das Problem gefunden (habe es jedoch seither nicht nochmal probiert).
Man zeigte mir dann auf der Hebebühne (geht aber auch ganz einfach durch etwas Bücken), dass im Radkasten des vorderen rechten Rades hinter dem Rad (Richtung Beifahrerfussraum) eine Gummitülle (ich hoffe das sagt man so) steckt bzw. bei mir gefehlt hat. Diese schließt wohl ein Loch, welches in den Rahmen führt, über dieses Loch wurde das Wasser dann wohl über den Rahmen in den Beifahrerfussraum befördert.
Kannst Du einfach selbst nachprüfen wenn Du hinter das Rad schaust, ggf. Rad etwas einschlagen.
... wie gesagt, ich hoffe dass das wirklich die Ursache war, hatte es seither nicht mehr ausprobiert. Bei mir hatte damals sogar die Abdeckung im Radkasten herausgedrückt, dass das Rad beim Lenken daran gestreift hat.
Frank | Antworten
E-Mail an Frank S Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1080 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
