[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mahalo am 05.10.2009 um 17:36 Uhr ]
ich bräuchte einen Rat.
Wie kann man eine vorhandene Telefonhalterung, siehe Foto, rückstandlos entfernen?
Da bleiben doch dann Löcher oder?
Dann gleich noch die Frage die Antenne am Heck ist doch nur für D netz und nicht für Radio?Kennt da jemand eine Möglichkeit diese "verschwinden" zu lassen.
Danke Euch für Antworten.
Du mußt erst die Platte (das Carbonteil) der Schalthebelabdeckung entfernen und die unter Schraube der Handyhalterung rausdrehen (ist wahrscheinlich in den Teppich geschraubt) entfernen, dann solltest Du keine Problem haben. Kommt natürlich letztendlich auf Deine Handyhalterung an.
im Beifahrerfußraum siehst du unter der Konsole eine Schraube. Die musst du entfernen und die Abdeckung der Schaltkulisse auch.
Die Stummelantenne hinten hinterläßt ein Loch im Kotflügel - also einfach drinnen lassen!
Falls je doch noch irgendwo störende Montagelöcher im Kunststoff der Mittelkonsole oder auch im Armaturenbrett wären, selbst die könnte man heute problemlos reparieren: http://www.car-top.de/pages/beitrag34.html
Wenn sowas von einem echten Profi gemacht wird, findet man die Löcher danach selbst dann nicht mehr, wenn man ganz genau weiß, wo sie vorher waren.
